Проблемка снятия канистры с выдувного дорна
polant
Подскажите,вот при запуске ЭВМ ну буквально 3,4 цикла все хорошо ,те манипулятор спокойно снимает канистру за хвост,а потом начинаеться ,канистра задерживаеться горлом на дорне и приходиться снимать вручную.Пробовал добавлять время охлаждения,смазывать дорн селиконом,но всё бестолку.Сырье 7617. :evil:
Apex
- Страна, Регион, Область: Крым
Re: Проблемка снятия канистры с выдувного дорна
скорей всего нехватка охлаждения дорна
попробуйте заменить дорн с более лучшим водным охлаждением.
если не поможет ставьте доп. штуцер и все будет нормально.
Последний раз редактировалось Apex 28 апр 2011, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
У меня такая проблема была на ВА Chodos 6 litr. Насколько я помню логика работы была такая: истекает время охлаждения; раскрываются полуформы, дорн при этом остаётся в изделии для надёжного извлечения последнего из полуформ; происходит попытка вынуть дорн, которая заканчивается отрывом хвоста от изделия и застреванием изделия на дорне. Решалась проблема установкой дополнительного реле времени,
которое модифицировало цикл т. о. что в конце времени охлаждения полуформы лишь слегка приоткрывались (время и т. о. величина раскрытия полуформ подбираются в ходе настройки с точностью до 0,1 секунды и должно обеспечивать надёжное извлечение изделия из обоих полуформ),
затем сразу вынимается дорн (при этом изделие нижней частью опирается на полуформы и не отрывается
от хвоста). После выемки дорна происходит полное размыкание полуформ и извлечение изделия. Побочный эффект от такого шаманства- едва заметные подкусы в верхней части изделия, которые образуются при контакте с нижними кромками приоткрытых полуформ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
