Нало увеличить жесткость ПЭВД пленки.
Alkor
#1 Сообщение Alkor » 13 апр 2011, 13:06
Собственно вопрос - производим ПЭВД пленку, но нужно увеличить ее жесткость. насколько знаю - можно просто добавить ПЭНД. работаем на томском 158. что подойдет из отечественного ПЭНД (т.е. какие марки)???.
З.Ы. технолога на предприятии нет, работаем так сказать "по приборам". буду признателен за любую рекомендацию.
с ув. Владимир.
Re: Нало увеличить жесткость ПЭВД пленки.
#2 Сообщение Maks42 » 13 апр 2011, 13:14
20% ПЭНД 276 или его аналогов.
Alkor
#3 Сообщение Alkor » 13 апр 2011, 16:59
благодарю за ответ. просто пробовали ПЭНД Бореалис пленочный. у него температура переработки 200-235. шли одни непроплавы. подняли температуру на голове до 210 - ничего не изменилось. дальше поднимать побоялись, чтоб не началась деструкция 158-го. будем пробовать значит 276-й.
#4 Сообщение Maks42 » 13 апр 2011, 17:15
Обычная проблема, у пленочного ПЭНД ПТР (измеренный при одинаковой нагрузке) значительно ниже, чем у 158.
IMM1
#5 Сообщение IMM1 » 21 апр 2011, 20:32
Есть рецептура сырья для производства геомембранной пленки на основе ПНД?
SeiRioS
#6 Сообщение SeiRioS » 22 апр 2011, 07:52
Мы 10% аналогов 276 добавляли в таких случаях
Alkor
#7 Сообщение Alkor » 22 апр 2011, 21:54
добавили 20% - ПЭ2НТ75-17. жесткость увеличилась, температуры подходят. единственое, для 40 мкм, по всей видимости надо добавлять даже больше. есть ли некий предел при котором увеличивать дальше процент ПЭНД уже бессмыслено???
#8 Сообщение Maks42 » 23 апр 2011, 21:28
Предела нет, просто при большом проценте ПЭНД на экструдере для ПЭВД получится пленка, которая будет рваться как бумага.
#9 Сообщение леха » 25 апр 2011, 08:08
А причина "бумажности" в малом коэффициенте раздува и низкого расположения линии кристаллизации ?
#10 Сообщение Maks42 » 25 апр 2011, 14:08
Возможно, сам почитал бы что-то по этому поводу.
SeiRioS
#11 Сообщение SeiRioS » 27 апр 2011, 12:11
Причина бумажности в сильном преобладании продольной ориентации над поперечной. Бумажную пленку можно получить и на чистом ПВД и ПНД. Пленка рвется как бумага в поперечном направлении. В продольном направлении такой бумажности не бывает при этом
#12 Сообщение Maks42 » 27 апр 2011, 12:15
На чистом ПЭВД не получить, это специфика более кристаллического ПЭНД.
АЛЕКСС
#13 Сообщение АЛЕКСС » 10 апр 2012, 12:34
Maks42 писал(а):На чистом ПЭВД не получить, это специфика более кристаллического ПЭНД.
Вмешаюсь, на чистом ПЭВД тоже можно получить такую пленку,на обратном конусе либо низкой степени раздува, порядка 1.
#14 Сообщение леха » 12 апр 2012, 18:01
При отрицательном коэффициенте раздува вд не рвётся как нд . Обратный конус –это дорн ПНД шной головки?
