Какие добавки для вторсырья ПНД
Мишурина
#1 Сообщение Мишурина » 13 апр 2011, 09:48
Наше предприятие делает листы от 1 до 2 мм методом экструзии, а потом сваривает их ультразвуковой сваркой. Сейчас возникла проблема с первичным сырьем ПНД (дорого) и перешли на вторсырье. При сварке швы на листах из вторсырья становятся хрупкими. Какие добавки можно использовать для улучшения качества вторсырья?
Re: Какие добавки для вторсырья ПНД
#2 Сообщение Maks42 » 13 апр 2011, 10:09
Сэвилен или линейный полиэтилен.
Мишурина
#3 Сообщение Мишурина » 13 апр 2011, 11:04
Ставропольский ПНД 276, казанский П2НТ76-17
Ярослав ТосафМБС
#4 Сообщение Ярослав ТосафМБС » 13 апр 2011, 12:01
Антиоксидант, AO8513 уменьшает дальнейшую диструкцию полимерных связей.Попробуйте,должно помочь.
Ярослав ТосафМБС
#5 Сообщение Ярослав ТосафМБС » 16 сен 2011, 15:56
Антиоксидант (термостабилизатор) AO8513PE
Большинство полимеров подвергаются окислению при переработке и
эксплуатации готовых изделий. Окисление является основным фактором
старения изделий. Обычно разделяют термомеханическую (в процессе
переработки) и термоокислительную (эксплуатация изделия) деструкцию
полимерного материала. Полимеры отличаются стойкостью к старению.
Механизм окисления полимеров
Процесс окисления полимеров представляет собой свободнорадикальную
цепную реакцию. Этот процесс необратим. В большинстве случаев процесс
окисления проявляется не сразу, и в течение которого времени не наблюдается
видимых изменений.
Часто такие изменения структуры не заметны у вторично переработанного
полиэтилена и ,особенно, полипропилена. Последний, является наиболее
чувствительным к термоокислительной и термомеханической деструкции.
Окисление вызывает обрывы макромолекул , иногда – образование
сшивок, например в полиэтилене. Эти изменения приводят к снижению
физико-механических свойств и усложняют переработку полимерных
материалов, образованию гелей.
Типы антиоксидантов
Термоокислительная деструкция полимеров может быть замедлена путём
введения соответствующих стабилизаторов, называемых антиоксидантами.
Антиоксиданты подразделяются на 2 большие группы – первичные,
защищающие готовые изделия в течение всего срока службы, и вторичные,
защищают полимер в процессе переработки в изделия. Кроме этих двух
основных типов существуют, так называемые, дезактиваторы металлов.
1. Первичные антиоксиданты. Рассчитаны на длительный период
действия. Защищают полимер в процессе эксплуатации изделий.
Являются донорами протона и поглотителями свободных
радикалов. К этому классу относятся замещённые фенолы,
вторичные ароматические амины, производные бензофурана и
HALS. Соединения этого типа представляют собой массивную,
малоподвижную молекулу с подвижным, легко отщепляющимся
атомом водорода, который реагирует со свободным радикалом.
Фенольные антиоксиданты высокоэффективны, не летучи,
разрешены к применению в прямом контакте с пищевыми и
косметическими продуктами. В ряде случаев способны
образовывать окрашенные производные бензохинона. Применение
другого класса - вторичных и ароматических аминов в пищевой
упаковке ограничено, кроме того, они могут вызвать изменение
цвета изделия. Антиоксиданты данного типа применяют длястабилизации полиэтилена низкой и высокой плотности , особенно
в кабельной и трубной изоляции. Они эффективны для
полипропилена (в трубах горячего водоснабжения); полистирола и
его сополимеров (УПС, АБС). Также могут использоваться для
стабилизации ПВХ - предотвращают охрупчивание кабельной
изоляции. Возможно также использование в полиамидах и
полиуретанах.
2. Вторичные антиоксиданты. Эти антиоксиданты используются для
защиты полимера от термоокислительной деструкции
непосредственно в процессе переработки. Особенно эффективны
при использовании вторично переработанных полипропилена или
полиэтилена. Вторичные антиоксиданты взаимодействуют с
гидропероксидами и разрушают их без образования активных
радикалов. Гидропероксиды восстанавливаются до спиртов, а
антиоксидант окисляется. К этому классу относятся органические
соединения трехвалентного фосфора (фосфиты и фосфониты),
металлические соли дитиокарбаматов и дитиосульфатов и
тиоэфиры.
Фосфиты и фосфониты считаются наиболее эффективными в
группе вторичных антиоксидантов для защиты полимеров и
первичных антиоксидантов в процессе переработки в изделия.
Предпочтительнее использовать ароматические фосфиты, которые
обладают большей термостабильностью, например,
тринонилфенил фосфит (TNPP).
Эффективность первичных антиоксидантов значительно повышается в
присутствии вторичные антиоксиданты, с которыми они образуют
синергические смеси. При использовании синергических смесей в
таких полимерах, как полиэтилен и полипропилен эффективность
стабилизирующей системы возрастает в 2-3 раза по сравнению с
отдельными компонентами.
Фирмой Тосаф разработан высоко эффективный антиоксидант для
стабилизации полиэтилена и полипропилена.
Антиоксидант AO8513PE является стабилизатором термоокилительной
деструкции
полипропилена и полиэтилена в процессе их переработки и
последующей эксплуатации
в течение длительного времени.
AO8513PE содержит смесь первичных и вторичных антиоксидантов,
обладающих синергическим эффектом. По своей химической природе
AO8513PE представляет смесь фенол и фосфит - содержащих
антиоксидантов. Общее содержание активного вещества - 10%.
Фосфит-содержащие антиоксиданты предотвращают
термоокислительную деструкцию полиолефинов в экструдере в
процессе переработки. Препятствуют образованию дефектов на пленке
называемых “рыбьим глазом”.
