Пневмосдув
mihasy
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская
Пневмосдув
Подскажите пожалуйста как правильно подключить это пневмоклапан. HAITIAH 1600 SATURN
- Вложения
- Фото0291a.jpg (83.33 КБ) 3028 просмотров
- Дамир
Re: Пневмосдув
Там же схема есть. Вообще зависит от того к чему подключаете, сдувалка, пневмоцилиндр какой одностороннй или двухсторонний?
Короче снизу вход, то есть Р, сверху полости А и В, то есть выхода, для определения нейтрали можете дунуть в Р, можно ротом
mihasy
Re: Пневмосдув
Нужно деталь сдуть,мелкую ,лёгкую. Подвёл сж.воздух на Р ,воздух поступает в левый выход но он заглушен с верху (см.фото) Если я правильно понимаю то в процессе работы правый выход должен работать согласно настройкам :время,продолжительность? Открыть-закрыть.Просто в первые сталкиваюсь с пневмосдувом. В инструкции по эксплуатации только настройка параметров сдува. А на схеме в низу вход а два верхних -выход. Только какой выход именно подводить к прессформе? Как понимаю правый?
- Shadow
Re: Пневмосдув
там с боку пневмораспределителя есть регулятор(черный такой), он регулирует открытие клапанов А и В. Схема такая- воздух поступает в Р, во время работы клапан переведен на левый(заглушенный) потом по программе должен переключится на правый - дунуть и обратно перевестись на левый выход. посмотрите мож он не подключен(сам регулятор) или ищите в настройках ТПА его регулировку
mihasy
Re: Пневмосдув
Спасибо за ответ. В понедельник проверю.Сам регулятор подключен ,просто в пятницу всё не успели сделать,ну дома просто сам уж размышлял да решил здесь спросить.
