Arburg 270-90-500 - нагрев масла
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Вопрос в следующем: включён привод, машина стоит, масло нагревается быстро, минут за десять, до 60 по Цельсию; запускаю в работу, с циклом в 8 секунд, масло падает минут за сорок до 35 по Цельсию
Насос на холостом (при простое) явно нагруженный. Манометра на станке на момент написания нет, делаю переходник, схемы гидравлики практически нет. Из копии паспорта смог только понять, что гидравлика маленько разная с поворотом смыкания и без него. У меня без поворота смыкания.
Помогите схемой гидравлики, а лучше подсказкой - который из клапанов насос нагружает.
- blackcat
Re: Arburg 270-90-500 - нагрев масла
Много времени прошло, поставил манометры. Давление в зависимости от функции: 50-100. Думаю это нормально для такой машинки. Расход померять тупо не знаю как.
Неужели ни кто не знает такой машинки? Или я вопрос поставил толком не зная на него ответа?
Jtsuken
машина стоит, масло нагревается быстро...Насос на холостом (при простое) явно нагруженный...схемы гидравлики практически нет
Скорее всего у Вас предохранительный клапан с дистанционным упралением разгрузкой "нормально закрытый" и у него вышел из строя электромагнит управляющего гидрораспределителя (этот электромагнит, при включении станка, должен включаться и разгружать предохранительный клапан и насос от давления). Если применяються "классические" гидроаппараты и нет гидросхемы - самый простой способ - это проверить все управляющие электромагниты гидрораспределеителей на сопротивление. Далее, на большинстве электромагнитов есть кнопка ручного дублирования - можно, нажимая на ее отверткой выяснить - срабатывает гидрораспределитель или нет.
Нет схемы - давайте фото гидроблока.
