Добавки в воду системы охлаждения
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!!
Остро стала проблема с коррозией охлаждающих каналов пресс-форм. Какие добавки необходимо вводить в воду системы охлаждения?
- Михаил Н
Re: Добавки в воду системы охлаждения
......а еще лучше использовать нержавеющие стали :)
Оборудование для литья пластмасс от А до Я
Бор
Ржавеет всё, даже нержавейка - условия нужны подходящие.
Когда уже пришёл ....... он самый, необходимо проводить активную борьбу.
Есть ингибиторы уничтожающие и коррозию и накипь. Непомню как называется, помню что вроде как брали у фирмы BWT - они водоподготовкой в полном объёме занимаются. Только уточняете какие металлы в системе охлаждения - есть ингибиторы которые могут плохо повлиять на масляные теплообменники (у ТПА они медные).
Удачи.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
- Serjio
Очень важная и своевременная тема.
Скоро вообще-то лето.
Ржавщина, говорят не страшно. Её надо отфильтровывать и всё. На процесс теплообмена вроде это не сильно влияет.
Накипь влияет.
Тосол, насколько мне известно, можно применять только в закрытых системах т. к. его испарения и контакт с кожей вредны для здоровья.
Я знал одних переработчиков, которые поставили термостаты, работающие на масле (такие применяются для PC). Форму берегут. Форма не ржавеет.
Накипь влияет.
vladimir
Мы используем "Трилон Б (динатриевая соль)" добавляем в воду 2%.
Да, совсем забыл о накипи. Эта проблема тоже существует, т.к. она напрямую влияет на теплопередачу и как следствие увеличение времени цикла.
Кто устанавливал на систему охлаждения форм магнитный активатор(http://www.watershop.com.ua/index.php?productID=304)? Ищу способы борьбы с накипью дабы не связываться с химией.
- Наталья Александровна
Бороться с накипью можно дистиллированной. А вот коррозию еще ни кто не отменял.
- Serjio
Я зимой лью DIXIS. Обычно к лету всякие профилактические работы. Часть сливается, заменяется водой. В общем летом вода с остатками DIXIS-а. Он и против накипи и против цветения помогает.
Василич
Наша тактика в этом вопросе следующая:
- изначально в системе чистая вода (можно и через фильтр)
- формообразующие из немецкой нержавейки
- соответственно охлаждающий агрегат - чиллер, чтоб вода не "закипала" в пресс-форме
- эффективная система охлаждения в самой пресс-форме - соответствующего уровня КД (минимальное время нахождения теплоносителя в каналах формы)
- при необходимости применение термостатирования в плите впрыска и там уже применять в термостате соответствующие теплоносители, включая масло, если температура свыше 140 градусов (250 к примеру)
Вот все это в комплексе дает результат.
Проверено на практике. ;)
Как факт - 20-и местная гарячеканальная форма на одноразовую вилку 2 грамма - 3 года работы в 3 сменны и каналы чистые. :D
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь реально пользуется дистиллированной водой в чиллерах, если да - какими добавками пользуетесь, есть ли эффект от всех этих манипуляций, есть ли смысл затевать все эти манипуляции с дистиллятом?
Мы пользуемся. Добавляем пропиленгликоль 60%. Но это по тому, что чиллеры стоят на улице, и не замерзли зимой.
На мой взгляд: лучше один раз потратиться на дистиллятор, чем потом постоянно чистить систему охлаждения.
- Serjio
А как это конденсат с котельной?
anvo
подскажите кто какие фильтры использует для очистки воды. Счас поменяли трубопровод на пластик, но в чиллерах и в формах осталась ржа и накипь - задача ее фильтровать. к сожалению, стандартные фильтры для водоснабжения не проходят по пропускной способности. Выход чиллера 2".
и побочный вопрос - как чистите каналы форм от накипи и пр. (без разборки). выяснили что есть агрегаты для чистки каналов котлов, что-то типа керхера с замкнутым циклом и кислотным раствором, кто-нибудь использовал?
VIP
- Страна, Регион, Область: Европа
фигня полнейшая.avanvi писал(а):Кто устанавливал на систему охлаждения форм магнитный активатор(http://www.watershop.com.ua/index.php?productID=304)?
не ведитесь!
VIP
соляная кислота вам в помощьanvo писал(а): и побочный вопрос - как чистите каналы форм от накипи и пр. (без разборки). выяснили что есть агрегаты для чистки каналов котлов, что-то типа керхера с замкнутым циклом и кислотным раствором, кто-нибудь использовал?
- Serjio
У меня 1" я использую обычный бытовой (намотанная верёвочка). Я нашёл на свой размер. 90% что вы сможете найти свой размер. Я видел большие. Сначала рекомендую поставить с большой сеткой, почистить потом другой поменьше.anvo писал(а):подскажите кто какие фильтры использует для очистки воды. Счас поменяли трубопровод на пластик, но в чиллерах и в формах осталась ржа и накипь - задача ее фильтровать. к сожалению, стандартные фильтры для водоснабжения не проходят по пропускной способности. Выход чиллера 2"
Использовал самопромывной Ханевел. Мне он не понравился. Он быстро забивался и не промывался. Я его снял. Кстати, они точно есть на ваш размер.
У нас на оборотке стоят два параллельно, после нескольких промывок надо разбирать и промывать вручную, через какое-то время вся грязь отфильтровывается и можно спать спокойно.Serjio писал(а):Использовал самопромывной Ханевел. Мне он не понравился. Он быстро забивался и не промывался. Я его снял. Кстати, они точно есть на ваш размер.
