Сырье для трубки капельного орошения
Тех
Помогите подобрать полиэтилен для трубки капельного орошения,
Трубка толщина 0.15 -0.2мм
Тех
Re: Сырье для трубки капельного орошения
Не думаю что ПП, на сколько мне известно, это все-таки полиэтилен, я думаю что это смесь ПНД и Линейного, может кто-то конкретнее что-то знает
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Вопрос к топик-мастеру (Тех): Трубки должны быть гибкими, или только иметь "почти" калиброванное отверстие? Или и то и другуе вместе?
Подсказать по сьрью и смесям не могу. Интерес на половину праздный. Если будет возможность и желание.
то по результатам напишите.
По практике смеси линейного и эндэшки(ПВП{ПНД}[HDPE])могу сказать одно - прочность на разрыв увеличивается... эндеха(ПВП{ПНД}[HDPE]) приибретает свойства пружины... по проливаемости маленько увеличивается. Но может и быть такое, что совсем не прав!
Тех
Трубка должна быть с толщиной стенки 0.15 мм, диаметр 16. На линейке я добился такой толщины, но надо увеличивать производительность, а при больших скоростях сдвига на линейном тяжело откалибровать по диаметру, поэтому и думаю о смеси ПНД, или на чистом ПНД, да и по себестоимости из ПНД метр трубки дшевле получится.
