Труба пп 20мм
croc
Труба пп 20мм
#1 Сообщение croc » 06 апр 2011, 10:06
Прошу совета. Имеется 32 экструдер. Делаем не водопроводную трубу
не сильно калиброванную примерно 20мм, стенка 1,5мм.
Интересно мнение спецов. С какой максимальной скоростью
возможно изготовление такой трубы на 32 экструдере.
Материал ПНД 6948С.
Re: Труба пп 20мм
#2 Сообщение Shadow » 06 апр 2011, 10:41
делите производительность(на ПНД) вашего экструдера на массу одного метра трубы и получаете максимальную скорость, а потом начинаете поправочные коэффициенты вводить ))
croc
Re: Труба пп 20мм
#3 Сообщение croc » 06 апр 2011, 12:05
А каких порядков поправочные коэфф.
0,1 или 0,01
Re: Труба пп 20мм
#4 Сообщение Shadow » 06 апр 2011, 14:29
максимальная где то 5 м/мин, а коэффициент будет зависит от вашего калибратора(0,5-0,9)
croc
Re: Труба пп 20мм
#5 Сообщение croc » 06 апр 2011, 14:46
Спасибо большое.
