Усадка материалов.
Юрий27
Страна, Регион, Область: Рязанская область
Усадка материалов.
#1 Сообщение Юрий27 » 06 апр 2011, 09:18
Здравствуйте! Мы сейчас пробуем изготавливать новое изделие, состоящее из стакана и крышки. Обе детали из ПП. Крышка должна защелкиваться на стакане. Но этого не происходит. По нашим наблюдениям это происходит из-за того, что усадка на крышке происходит больше чем на стакане почему-то. Пробовали крышку лить из ПЭНД и ПЭВД, получается в принципе тоже самое. Сегодня хотим еще раз испытать крышку из ПП, но поиграть режимами в плане уменьшения усадки. В связи с этим вопрос: какие параметры и как могут влиять на уменьшение усадки? Спасибо заранее.
Re: Усадка материалов.
#2 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 09:21
Проще всего добавить меловой концентрат или переделать форму, параметрами усадку сильно не изменить.
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 07 апр 2011, 22:18
У меня опыт литья изделий с толщиной стенки 1,5-2мм. У меня на усадку больше всего влияет выдержка под давлением. Как и время выдержки так и значение давления.
Так же влияет правильный объём загружаемого материала (дозирование). Надо что бы на "дожатие" оставалось.
Можно температурой и скоростью впрыска ещё поиграть.
У вас, наверное, тонкостенное изделие. Могут быть свои нюансы. Может по ним кто-то что-то прояснит.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 07 апр 2011, 22:50
Юрий27 писал(а):изделие, состоящее из стакана и крышки. Обе детали из ПП.
Встречный вопрос:
Это две разных формы, или два в одном?
Кроме выдержки под давлением(сильно зверствовать не стоит- может начаться растрескивание) на размер сильно влияет время охлаждения и температура материала. И температура формы туда же.
Чем горячее изделие снимете- тем сильнее усядется. Если формы разные и не слишком ошиблись в припуске на усадку, можно временем цикла поиграть. Если два в одном- охлаждением пуансонов, крышку холоднее, а стакан погорячее, если крышка слишком маленькая. А Полиэтилен ещё сильнее усядется.
Когда то лили полиэтиленовую(ПВД) крышку на стеклянную банку, ещё при советах, так размер в зависимости от охлаждения может меняться от болтающегося до фик натянешь)
Кей
#5 Сообщение Кей » 30 сен 2011, 16:19
я бы попробовал изменить толщину крышки, всё дело конечно в себестоимости и величине полученной уже погрешности стакан/крышка..
