Убрать запах вторички пвх!
rosal
#1 Сообщение rosal » 05 апр 2011, 12:22
Здравствуйте, всем! Подскажите как убрать, чем замаскировать запах от красителей?
Вкратце - Исходное сырьё - Вторичка ПВХ крашенный лист,
Гранула получаемая имеет неприятный запах, возможно запах связан с красителем входящим в состав первичного продукта...
Посоветуйте, может кто-то боролся с этим? если отдушки, то какие есть недорогие?
Желательно в Сибири (Новосибирск , Барнаул)
Re: Убрать запах вторички пвх!
#2 Сообщение alexs » 05 апр 2011, 16:06
запах не от красителя а скорее от модификатора текучести и пластификатора как то такой лист перерабатывал в гранулу
бороться с запахом можно 2 методами - первый переработка на минимально возможной температуре, второй - мощная дегазация при производстве а лучше оба метода если техника позволяет
скорее всего Ваши температуры переработки очень высоки
профиль температур по цилиндрам сбросьте и тип машины - одношнек- двушнековая?
rosal
#3 Сообщение rosal » 06 апр 2011, 06:40
alexs писал(а):запах не от красителя а скорее от модификатора текучести и пластификатора как то такой лист перерабатывал в гранулу
Гранулятор двухшнековый, гофратор одношнековый.
Дегазация отличная, попробуем поиграть температурами, но всё же хотелось какую-нибудь отдушку, чтоб посоветовали. Тоже подумываем что запах от модификатора какого-нибудь.
Рецептуру до конца исходного сырья не знаем. жесткое ПВХ получено коландрированием.
rosal
#4 Сообщение rosal » 06 апр 2011, 08:12
Каково Ваше мнение, как снизить хрупкость трубки (из вторички производится гранула , затем она в гофратор) Ниже приведено описание и приблизительный рецепт этих жестких листов и пленок. В состав их входит АБС пластик, может он дает хрупкость? чем снизить её?
"В качестве модификаторов используют хлорированный полиэтилен и каучуки, а при получении жестких пленок — тройные сополимеры акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (АБС-пластики).
В качестве внешних смазок, уменьшающих трение на поверхности раздела расплав - стенка перерабатывающего оборудования, а также возможность прилипания смеси к валкам, используют парафины, воски, низкомолекулярный полиэтилен; в качестве внутренних смазок - стеараты металлов и другие мыла.
В композиции для получения материалов специального назначения могут входить также различные фунгициды, антипирены, антистатики и т. п.
Из ПВХ можно изготовить и жесткие пленки, так называемый пленочный винипласт. Это пленки на основе композиций ПВХ с термопластами и термоэластопластами, в частности с акрилонитрилом, бутадиен-стирольными блок-сополимерами, так называемыми АБС-пластиками и т. п.
Материалы, полученные из таких смесей полимеров, характеризуются хорошей каркасностью, что позволяет изготавливать из них изделия (например, щитки автомобилей, полусферы чемоданов и т. п.) без прокладки упрочняющих материалов, без использования картонов для увеличения жесткости изделия; высокой устойчивостью к механическим воздействиям и старению (могут конкурировать с тонкой листовой сталью); стабильностью размеров и устойчивостью к температурным воздействиям; хорошей восприимчивостью к металлизации, что позволяет получать материалы, имитирующие благородные металлы; устойчивостью к действию химических реагентов. Кроме того, из таких смесей можно получать и прозрачные пленки.
В состав смеси, используемой для получения жестких пленок, входят суспензионный ПВХ, АБС-пластик, стабилизаторы, наполнители, пигменты и красители, полужестких пленок — также и пластификаторы.
Таблица 2: Примерный рецепт, масс. ч., смеси для получения жестких пленок
АБС-пластик
50
ПВХ суспензионный (К-65 - 70) 50
ДОФ 10
ДОС 20
Эпоксидированное соевое масло 5
Мел 5
Бариевые и кадмиевые соли жирных кислот 5
Пигменты и красители 1,5-2
Такого рода пленки изготовляют двух-, трех- и даже четырехслойными. Рецепт смеси для получения каждого слоя сугубо индивидуален и подбирается таким образом, чтобы каждый слой максимально отвечал своему назначению."
#5 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 08:52
rosal писал(а):В состав их входит АБС пластик, может он дает хрупкость? чем снизить её?
АБС пластик наоборот снижает хрупкость, просто при многократной переработке идет окисление двойных связей и он перестает выполнять свою функцию.
rosal
#6 Сообщение rosal » 06 апр 2011, 10:28
т.е. просто добавляем модификатор ударопрочности, я правильно понял, т.к. абс перестал выполнять эту функцию?
#7 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 10:32
Да, но я бы начал с эпоксидированного соевого масла, оно хрупкость уменьшает, термостабильность повышает и запах облагораживает.
rosal
#8 Сообщение rosal » 06 апр 2011, 10:44
Maks42 писал(а):Да, но я бы начал с эпоксидированного соевого масла, оно хрупкость уменьшает, термостабильность повышает и запах облагораживает.
Мы сейчас кладем 3 м.ч. Увеличивать?
#9 Сообщение Maks42 » 06 апр 2011, 10:45
Попробуйте 5 м.ч., а что еще кладете?
rosal
#10 Сообщение rosal » 06 апр 2011, 10:56
Maks42 писал(а):Попробуйте 5 м.ч., а что еще кладете?
написал рецепт в личку
rosal
#11 Сообщение rosal » 06 апр 2011, 11:29
ксс
Последний раз редактировалось rosal 06 апр 2011, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
rosal
#12 Сообщение rosal » 06 апр 2011, 11:50
rosal писал(а):
rosal писал(а): написал рецепт в личку
Ксс
Еще Вопрос - может ли химия не достаточно реагировать в смесителе из-за крупных частиц ПВХ листа - 250 микрон толщина и диаметр от 0,5 до 2мм?? эта фракция после мельницы роторного типа. Можно мельче, но надо покупать доп. оборудование.
