Странный нагрев зоны на грануляторе
SeRRg
#1 Сообщение SeRRg » 31 мар 2011, 15:51
Столкнулся с проблемой, и даже не знаю, с какой стороны подойти к ее решению.
У нас есть гранулятор, на нем 5 зон - из них 3 в шнеке, и 2 - на выходе. Перед зонами на шнеке стоит водяное охлаждение. В последнее время температура на второй и первой зонах шнека начала подниматься выше заданной сама собой!
Т.е. сначала она установлена на заданное значение, значение поддерживается стабильно, пока оборудование стоит. Но после запуска машины она начинает расти, пока не достигает какого-то значения (и это значение выше, чем на всех остальных зонах, даже чем на зонах, которые на выходе!) А из-за повышенной температуры производительность гранулятора падает.
Проверили электронику: термопары показывают нормальную температуру, управляющие сигналы на нагрев в выключенном состоянии не идут. Водяное охлаждение работает нормально, пробовали на разном сырье - эффект тот же. Разобрали до шнека, вытащили шнек - там было немножко нагара, очень мало - но это, я считаю, следствие, а не причина. Почистили, вставили - то же самое.
В качестве костыля сняли кожух со шнека, чтобы охлаждалось лучше - теперь температура растет до более низкого значения, но это все равно не выход.
Хотелось бы задать вопрос: почему температура внутри может расти? Оборудование довольно изношенное. Может быть такое, что из-за нарушения полировки шнека возникает трение, и, соответственно, материал нагревается? При добавлении процессинговой добавки температура значительно опускается. Вообще, насколько важна полировка? Или тут какие-то другие причины?
Re: Странный нагрев зоны на грануляторе
#2 Сообщение Maks42 » 31 мар 2011, 16:38
Скорее причина в обратном токе (противотоке). Почитайте viewtopic.php?f=27&t=11086
SeRRg
#3 Сообщение SeRRg » 31 мар 2011, 18:29
Да, были такие мысли, что расплав не может пройти "наружу", и идет обратно. Но почему тогда на этой зоне температура выше, чем на всех остальных? Ладно бы была такая же, или меньше, но на 15-20 градусов выше?
#4 Сообщение Maks42 » 31 мар 2011, 19:38
Так потому и выше, что расплав циркулирует и сам себя нагревает, я уже много раз с таким сталкивался.
SeRRg
#5 Сообщение SeRRg » 01 апр 2011, 07:42
Ок, спасибо. Получается, шнек и цилиндр восстанавливать или менять?
#6 Сообщение Maks42 » 01 апр 2011, 08:38
Лучше менять, но можно цилиндр проточить и азотировать, а шнек наварить и отполировать.
