Коробит крышку из ПП
Demon74
- Страна, Регион, Область: Ростовская область
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема такая:Крышка из полипропилена льётся на горячеканальной форме (форма новая, китайская), и получается она неровная. Пробовал делать выдержку под давлением до 8 сек. и время охлаждения до 3 мин., ложил под гнёт минут на 20 ,её всё равно коробит. Подскажите пожалуйста как с этим бороться? Фото прилагаю.
- Вложения
- 100_1769 (Large).JPG (95.94 КБ) 5108 просмотров
Бор
Re: Коробит крышку из ПП
Вот что значит новая китайская форма - просто супер. А мы всё тамже и наступаем на теже грабли!
А вообще при испытаниях получали ровные изделия и кто-нибудь это виел своими глазами?
Побороться с таким дефектом можно - укажите количество точек впрыска и где они расположены.
В-С-Е-Г-Д-А
МихалИваныч
Узнаю братушек китайцев!!
Вам, любитель острых азиатских ощущений, поможет смена материала (на сополимер с гомополимера) и второе - выдержка под грузом не наивные 20 минут, а сутки, не меньше! :)
Demon74
Эта отливка из Липола А4, место впрыска по центру. При испытаниях присутствовать не довелось. А сутки держать под грузом не вариант. Завтра попробую бутадиен-сополимер (SBS помойму, пробовали как-то другую деталь делать, прозрачная получается как стекло и эластичная как пропилен.). Может Вы подскажете какую-то определённую марку сополимера?
Бор
Материал конечно поможет, но я бы по началу наделал кучу недолитых деталей, чтобы прояснить движение расплава - какое место когда и как заполняется заполняется. Учитывая, что впрыск в середину а изделие собственно не круг, проблеммы будут.
Как-то лили одно изделие из пропилена - аптечка, так если её не собрать сразу после литья её коробило просто жуть, а если собирали сразу она в сборе остывала и собственно принимала нужные формы. Судя по Вашему изделию это крышка от чемодана - соберите сразу с чемоданом и дайте остыть, только работайте на нормальном охлаждении - изделие должно быть ещё тёпленьким.
Удачи.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
Опять на те же грабли, сколько раз об этом говорили, такую деталь заливают с торца.
Немного улучшит ситуацию использование литьевого ПП с ПТР больше 10 (А7, А8). Если добавками, то будет полезен ввод концентрата нуклеатора (без потери прозрачности) или мелового концентрата (с потерей прозрачности).
Последний раз редактировалось Maks42 30 мар 2011, 14:11, всего редактировалось 2 раза.
BAA
Литник по центру с другой стороны детали? Может имеет смысл приглушить охлаждение на подвижной части прессформы? Или увеличить на неподвижной части?
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Чтоб не коробило надо скорость впрыска иметь большую на ТПА и текучесть материала как можно больше.
При впрыске в центр надо выдерживать отношение длинны пути расплава ко времени впрыска.
На таких деталях время впрыска может быть 0,3 сек., тогда деталь не будет коробить.
Даже где то формулы расчета есть в литературе.
А если у ТПА скорость маленькая качественную деталь на получить.
Попробуйте скорость впрыска поставить на максимум, а все остальное не так важно
- Максим Викторович
А4 - это, конечно, самая дешевая марка, но она на границе экструзии и литья. Как советовал Maks42, возьмите хотя бы А7 (с вдвое большей текучестью). Это наиболее простой вариант.
