Вопрос по упаковке для транспортировки ПВД
Ойяврик
#1 Сообщение Ойяврик » 17 мар 2011, 16:54
Братья унд сестры!
Такой вопрос. Завод отружает ПВД в мешках по 25 кг без паллет, навалом, в ж/д вагон.
И грузят в вагон всего 1800 мешков, то есть 45 тонн. Хотя грузоподъёмность вагона составляет 60 тонн. По отзывам, мешки рвутся в вагоне, если больше.
Паллетов у них нет, стрейча тоже. Моё предложение подарить им паллетоупаковщик и плёнку было отклонено.
А что, если мешки по 25 кг складировать в биг-бэги по 1 тонне, а потом их - в вагон? :? Штабелировать можно потом биг-бэги?
Поиск выдал для энтого дела слинг-бэги, делает Беларусь. Конструкция дикая.
Насколько критично вообще для потребителя, если груз пришёл навалом в мешках? В вагоне, в машине и так далее?
Ну, кроме повышенной цены за погрузку-разгрузку непаллетированного груза?
Re: Вопрос по упаковке для транспортировки ПВД
#2 Сообщение Maks42 » 17 мар 2011, 17:09
Без палетирования плохо, но можно, только мешки при этом должны быть прочные, желательно из тканого ПП.
В биг-бэгах на поддонах видел только мешки с мелом из Турции.
Ойяврик
#3 Сообщение Ойяврик » 17 мар 2011, 19:34
Максим, а зачем поддоны для биг-бэга? Вопрос так стоит: или паллеты, или биг-бэги.
Паллетов у них нет и не будет, а биг-бэг может погрузчик поднять за стропы.
Вот так:
#4 Сообщение Maks42 » 17 мар 2011, 20:10
Это понятно, но на поддоне биг-бэг возить и ставить удобнее, а особенно, если в нем мешки.
Последний раз редактировалось Maks42 18 мар 2011, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Бор
#5 Сообщение Бор » 18 мар 2011, 09:26
Только под погрузчик ещё и пандус нужен, и как правило запихнут так что вытаскивать приходится по началу волоком (и скорее всего запихнут ещё и в два яруса, чтобы место полезное использовать), при этом всё г...о, и щепки и пр. влезает в биг-бэг и конечный результат - полная ж... Не знаю как Вы с железной дорогой воюете, но на моей памяти средняя скорость движения груза что-то около 5-и км/ч.
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
Ойяврик
#6 Сообщение Ойяврик » 18 мар 2011, 14:25
У нас скорость такая же - 6 км/час. :D
Расстояние в 2000 км за 14 дней.
Зато в два с половиной раза дешевле, чем на машине, за тонну перевозимого груза.
#7 Сообщение Shadow » 23 мар 2011, 10:55
мешки рвутся потому что загрузка идет вручную и чтоб вам закинуть мещок на самый верх надо надстраивать уровень из мешков.... грузчики наступают и рвут, хотя при должной сноровке и дрессировки можно и аккуратно все загрузить. работайте с поставщиком, съездите к ним и посматрите как грузят, а потом уже не открутятся. с биг-бэгами и паллетами заморочек много- начиная с фасовки на заводе и кончая обустройством пандусов
