Тальконаполненный ПП заменить на АБС. Что изменится?
#1 Сообщение Kirilliq » 11 мар 2011, 15:14
Коллеги, приветствую!
Не бейте больно за дурацкий вопрос.
Есть идея просчитать перевод крупногабаритной тонкостенной детали, например для автопрома из тальконаполненного ПП на АБС. Интересует:
- как изменится время цикла,
- нужна ли модификация формы,
- прочие мысли мудрых технологов по этому вопросу.
Re: Тальконаполненный ПП заменить на АБС. Что изменится?
#2 Сообщение Maks42 » 11 мар 2011, 15:19
Решал обратную проблему.
Улучшатся внешний вид и ударопрочность.
Если талька в композиции около 20%, то остальное не сильно изменится.
Максим Викторович
#3 Сообщение Максим Викторович » 14 мар 2011, 12:32
Обычно тальконаполненный ПП (20-25% талька) дешевле, чем АБС получается. Даже не черный. :) Плотность только малость повыше будет у ПП.
BAA
#4 Сообщение BAA » 15 мар 2011, 06:52
У АВС усадка меньше. Мы сталкивались с такой проблемой. Сделали нам формы под полипропилен (сделали плохо). Но изделие получилось слишком мягким. Пробовали использовать АВС, изделие ломало толкателями и они постоянно застревали в подвижной части прессформы. Хотя другие формы (геометрия изделия попроще) также изготовленные под ПП сейчас успешно используем для АВС и УПС. По режимам температуры немного выше, время охлаждения также повыше, цикл увеличился по времени секунд на 5 - 10 в зависимости от изделия. Иногда застревает литник в литниковой втулке.
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 15 мар 2011, 08:04
А в чём вообще смысл вопроса?
Если ПП по свойствам проходит то зачем переходить на АБС?
Цена то подскочит хорошо!
Было бы понятно если хотели перейти с АБС на ПП.
Что-то Вы не договариваете.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#6 Сообщение Repa » 15 мар 2011, 11:05
На счет усадки у всех 0,5%
#7 Сообщение ПластСтер » 15 мар 2011, 14:12
[quote="Serjio"]А в чём вообще смысл вопроса?
Что-то Вы не договариваете.[/quote
Вторичный АВС дешевле вторичного ПП.
#8 Сообщение Kirilliq » 15 мар 2011, 14:42
Отвечаю Serjio:
ПластСтер писал(а): Вторичный АВС дешевле вторичного ПП.
Это - во-первых.
Повышение ударных свойств - во-вторых.
Можно попытаться сделать стенку тоньше, а с учетом плотности и какого-то процента вторички (все равно изделие под покраску!) можно и экономику получить.
Что до усадки, то по справочным величинам - действительно у АБС ниже (0,4-05 против 0,7-1).
Странно, что охлаждение дольше по опыту уважаемого ВАА. Теоретически, АБС можно выкидывать из формы при более высокой температуре...
В общем попытка не пытка - я так понимаю...
#9 Сообщение Maks42 » 15 мар 2011, 14:58
Когда я занимался заменой АБС на наполненный ПП, получил следующие цифры:
- время охлаждения чистого ПП - 54 сек,
- время охлаждения АБС - 27 сек, такого же времени удалось добиться, только сделав хорошо наполненную композицию.
Усадка у чистого ПП выше, а плотность ниже, но при определенном наполнении они тоже становятся близкими к АБС.
#10 Сообщение Kirilliq » 15 мар 2011, 15:08
Во! Я примерно так себе и представлял, спасибо. Интересно знать мнение ВАА.
У меня "печка" от которой пляшу (ПП) содержит 30% талька, плотность 1170 кг/м3
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 15 мар 2011, 16:49
Kirilliq писал(а):Отвечаю Serjio:
Это - во-первых.
Надо же!
Очень интересно.
BAA
#12 Сообщение BAA » 16 мар 2011, 09:29
Детали все имеют сложную геометрию, толщина стенок и внутренних перегородок достигает 3 мм, и выброс горячей детали приводил к ее короблению ("сворачивалась в трубочку"). Также в пресформах используются знаки, и горячую деталь просто ломало этими знаками. И кстати изделия у меня без наполнения.
BAA
#13 Сообщение BAA » 17 мар 2011, 13:05
Прошу прощения перечитал свои сообщения, покопался в памяти и записях. Действительно цикл для АВС меньше чем для ПП. Ошибочка вышла :oops:
#14 Сообщение ПластСтер » 18 мар 2011, 09:52
BAA писал(а):Прошу прощения перечитал свои сообщения, покопался в памяти и записях. Действительно цикл для АВС меньше чем для ПП. Ошибочка вышла :oops:
Вот ответ на вопрос: А для чего менять ПП на АВС.
