Переработка поликарбоната
- Олька
Здравствуйте форумчане!
Вопрос: какой шнек (профиль шнека) используется для переработки поликарбоната?!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Re: Переработка поликарбоната
Счастливая Олька, у неё есть возможность профилями шнеков перебирать, а у нас...хоть головой ап стену убейся... и слушать про профили не станут...
- Олька
А куда они (это начальство) на х...н денутся :D!!!
Заказ на 1000000 шт в год! Литьё, пайка, сборка! ;)
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Ну насчёт профилей не знаю, а вот, если есть возможность, то диаметр самый маленький, на самое высокое давление литья.
- ПластСтер
Тут Бегемот прав. На Куаси минимальный диаметр шнека на данный типоразмер автомата. С поликарбонатом, как привыкните, работать приятнее чем с полиэтиленом, мягче идёт. Только сушить надо.
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Тока если это корпуса черные, то потом из за цены поликарбоната переходят на стеклонаполненный материал. Так имейте ввиду может разу с броней взять
- Олька
Три месяца назад на KuASY 170/55 поставили новый цилиндр и шнек обычный, 3х зонный.
На бамашке написано шнек бронированный. Первое что стали лить - это поликарбонат. Детальки: одна на грамм 50, а другая еще меньше, с гулькин нос! Тонкостенная!
Заливала и крутила хорошо! А вот спустя 3 месяца, да и после работы на ПА стеклонаполненным, вроде заливает, 5-6 запресовок и набор, не прокрутить!!! :(
Этого и стоило было ожидать!!! По этому вывод один: оборудовать одну машину для поликарбоната!
Как выглядет етот шнек???!!! ;)
Оборудовать собираемся Куаси 170/55! Усе есть че нибуть на неё?
Злая ты, Олечка!
- Serjio
Не слышал про специальный шнек для PC. Перерабатывается обычным. PC в переработке не проблемный материал. Скорее нагревательные элементы и термопары надо проверить. Температура переработки высокая. Сушить полагается СУХИМ воздухом. Просто нагретым проблемно будет. По науке полагается температура пресформы больше 100 град. Следовательно нужен термостат работающий не на воде а на масле. Мне это мероприятие удалось избежать, а некоторым я знаю нет. Эти самые "некоторые" сделали врезку в отопительную систему и оттуда завели на охлаждение пресформы. :D
А че шнек, не крутит? Странно. Может где не прогревается?
- Олька
Всё греет нармально! По всей видимости РС любит чистоту шнека! Пока было все новое, все крутило и вертело! ПА свое дело сделал!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
А если постоит немного, тогда начинает крутиться?
croc
Несколько лет лили поликарбонат на обычном шнеке. Проблем не было никаких.
Температура на выходе 290. Форму не термостатировали. В общем обычный
материал без заморочек. Сейчас иногда льем как раз на таком Куаси.
Проблем нет. Может после ПА со стеклом в шнеке что то осталось, хотя
не должно.
не должно.
- Олька
Новый шнек и цилиндр блестели как зеркало! А теперь на шнеке мягко говоря матовая поверхность. Я думаю что материал прилипает к шнеку и по этому тяжело крутить!
Бегемот: -А если постоит немного, тогда начинает крутиться?
Начинает крутится, а куда она денется!
Я начальство предупреждала, что после ПА, РС крутить не будет! Тирасполь всю жизнь на РС и АБСе работает, крутит!!!!
Злая ты, Олечка!
Repa
Вот это ПА да еще со стеклом жесть
- Бегемот
Не успевает пластицироваться, захлёбывается нерасплавом, может повышение температуры и поможет. Может противодавление чуток поднять?
Такое бывает, если в пустой шнек сразу на больших оборотах холодный материал загнать.
SBM
Шнек для ПК:
Л\Д от 20 и выше
Сжатие 2-2.5, плавный переход на 4 - 6 Д
Т.Е. Стандартный дизайн...
Л\Д от 20 и выше
Настоящий Бендеровец
- ПластСтер
Олька. Проверяйте термопары и нагреватели, на сопло отдельной зоной, отдельный нагреватель. Если вы пишите постоит и крутит, так это только из-за недостатка температуры. Да, и ещё, есть понятие у термопластавтомата пластицирующая способность, так вот на 80 грамовом термопласте, с деталью в 70 грамм, цикл нужно удлинять, а то просто не успевает расплавиться. У нас такая беда именно на стеклонаполненом ПА, и льём детали весом 225 грамм на 180грамовой машинке, а так как 100 % сдельная оплата труда, некоторые особо умные по ночамм убавляют время охлаждения, в итоге шнек захлёбывается, а деталь коробит. И материа в зоне загрузки должен быть горячим, 110 минимум.
- Олька
С термопарами и нагревателями все впорядке. А то что сделка порой вынуждает уменьшать время на все техпроцессы, это да!
Ладно, начальство сказало что, купит еще шнек и цилиндр!
ЭээХ!!! РРАбота попрЁт!!!!
Злая ты, Олечка!
Repa
Главное в этой работе пупок не надорвать :lol:Олька писал(а): Ладно, начальство сказало что, купит еще шнек и цилиндр!
- Бегемот
Надорвут, шнековые пары постоянно менять, то под стеклонаполненный па, то под поликарбонат, а скорее всего через некоторое время зафигачат новую пару стеклом) Когда срочно надо начальство быстро забывает про обещания держать машину только под определённые материалы :oRepa писал(а):Главное в этой работе пупок не надорвать :lol:Олька писал(а): Ладно, начальство сказало что, купит еще шнек и цилиндр!
- ВЕТАЛ
Бегемот - вот это в самую дырочку! У нас тоже после покупки новых машин пыль с них сдували, сыпали только первичку. А сейчас какое только Г не перерабатываем и начальство делает удивленные глаза: чего это циклы увеличились? Да выработка уже такая, что подпорное давление даем уже не больше 10атм, лучше 5-7, а раньше и на 20 чудненько грузились.
- Олька
Если парк машин позволяет держать их под определенными материалами, почему бы и нет!!! :)
Да еслиб не заказ, фиг бы чЁ купили! :x
А так да, как хотите так и лепите, хоть своими руками - сделайте из Г конфетку!!! :evil:
Так всё же, какой шнек подойдёт для РС ?! ;)
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Конечно бронированный, иначе история повторится.
- Serjio
Всегда бронированный. Мы же все грешим вторячком.....
- Shashka
Господа, при переработке Покарбоната ПК-ЛТ-12-ОМ рец.003 ТУ 2226-004-98914453-2006 – УФ (белый) на ТПА LGH 100 D с обычной геометрией шнэка уже 2 раза рвет фланец материального цилиндра,в том месте гле сопло вкручивается.
Причем один раз оторвало при впрыске только крепжные болты, а вот на другой машине этот фланец пополам развалился.
Режимы литья в порядке, уже 3 года перерабатываем, таких проблем не было. Не подскажете куда бежать, что менять, что проверять?
Я бы эти пресс-формы переплавил в струны......
Уважаемый Shashka. Если усилия впрыска превышает усилие на срез болтов головы цилиндра пластикации, это значит: 1) возможно Вы установили слишком большое давление и скорость на впрыск и с маленьким отверстием в сопле. 2) Если толщина стенок отливки в районе 1,0 мм то следует перейти на другой ПК с более высокой текучестью и держать форму в районе 100 градусов чтобы снизить давление во время впрыска. 3) Проверьте правильность нагрева цилиндра пластикации, возможно он плохо разжижает ПК, а только успевает расплавлять ( грубо говоря ПК густой).
- Cash
Мне эти ТПА LGH СОВСЕМ не нравятся! Уж больно они "дурные".Shashka писал(а):Господа, при переработке Покарбоната ПК-ЛТ-12-ОМ рец.003 ТУ 2226-004-98914453-2006 – УФ (белый) на ТПА LGH 100 D с обычной геометрией шнэка уже 2 раза рвет фланец материального цилиндра,в том месте гле сопло вкручивается.
Вам ещё повезло, фланцем да болтами отделались.А у нас формующие знаки материалом выдавило!
- kei0112
ну вы зря грешите на LG. нормальные машинки. еще 2000-2001 гг. сам ездил смотреть на них в Москву. потом командиры купили в течение 6 лет 20 шт. от 50 до 160тонн. простенькие , но достаточно надежные. таких чудес как у нас за все годы не было. скорее всего что то с режимами. худшее что было- умирали мониторы и один раз выскочил шток гидроцилиндра смыкания (но это сами виноваты не хватило глубины формы)
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
