Активация поверхности полиэтилена
#1 Сообщение Sergpolimer » 01 мар 2011, 10:19
Всем привет.
Необходимо провести активацию внутренней поверхности трубы из ПВД (ПНД) для увеличения адгезии. Использование коронатора или газовой горелки затруднено (невозможно) технологическим процессом. Кто что может подсказать, заранее спасибо за совет.
Re: Активация поверхности полиэтилена
#2 Сообщение Maks42 » 01 мар 2011, 10:28
А зачем?
#3 Сообщение Sergpolimer » 01 мар 2011, 10:42
Привет Maks42.
Для увеличения поверхностной энергии и как следствие увеличения адгезии, смачиваемости и т.д (например для нанесения красок или печати). Производство непрерывное.
#4 Сообщение Maks42 » 01 мар 2011, 10:45
Это все понятно, но зачем именно внутреннего слоя?
#5 Сообщение Sergpolimer » 01 мар 2011, 10:54
В данном конкретном случае, труба из ПНД или ПВД выступает гидрозащитной изоляцией изделия. Нанесение красок, печати (маркировки) необходимо проводить изнутри трубы, что принтером тоже невозможно, поэтому и прошу совета :-(
Saif
#6 Сообщение Saif » 01 мар 2011, 11:01
На ум приходят лишь 2 варианта.
1) хитрый активатор- на голове, но вот существует ли он не знаю,+ еще нужно будет точить каналы под провода, маловероятно что так делают, но мало ли...
2)Если труба не наматывается- то искать агрегат с нужной длинной, тоже не малина вариант я бы сказал :evil: .
задачка не из легких, может кому еще идеи придут в голову, желаю лишь удачи найти пути решения
#7 Сообщение Sergpolimer » 01 мар 2011, 11:09
Как и куда приспособить подачу активатара, каналы и возможно потребуется охлаждение это уже не проблема, приспособим. Главное какой активатор и так чтобы очень быстро. Хотелось бы на горячую, пока плав не совсем остыл
#8 Сообщение Sergpolimer » 02 мар 2011, 14:42
Подскажите плиззз.
Как быстро активировать поверхность полиэтилена кроме как коронированием или газовой горелкой.
#9 Сообщение Shadow » 04 мар 2011, 06:21
Как вариант -ввести в рецептуру низкомолекулярные ПАВы или другие вещества с активными группами... тут надо экспереметрировать
