Стаканы для кофе-автоматов.
Кей
Господа, данные стаканчики только термоформуются из листа или их можно лить???
Судя по разному цвету внешнего и внутреннего слоёв - это соэкструзия, но всё же может кто-нить видел литьевые????
И ещё: их делают только из ПП или из чего-то ещё????
Re: Стаканы для кофе-автоматов.
viewtopic.php?f=16&t=413 , спросите у Краусса или Хаске.
Последний раз редактировалось Maks42 01 мар 2011, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Имхо: ПС пожестче ПП. Я давеча автоматный стаканчик рассматривал, больше на ПС похож.
стандартно идет соэкструзия, чаще 40 перв/60 втор, либо 50/50 Ударопочный ПС.
Если речь идет о обычных стаканчиках под кофе двухцветных.
Можно и из ПП гнать- по деньгам получается примерно так же (даже подешевле чем ПС), но если производство только начинаете- советую ПС, там температурные режимы на лист куда проще, а ПП ошибок не прощает.
- Старпом
Вроде из ПС стаканчика нежелательно употреблять ни холодную водочку ни горячий кофе . http://wiki.hasanov.ru/food/plastic-pp-ps
Кей
И что в стаканчики из ПС разливают горячий кофе????? ПС ведь не допускается к контакту с горячими пищевыми продуктами???? Или я ошибаюсь???
:lol: скажите это ИНТЕКО, Омску(забыл название компании) и всем подобным производителям по масштабу.леха писал(а):Вроде из ПС стаканчика нежелательно употреблять ни холодную водочку ни горячий кофе . http://wiki.hasanov.ru/food/plastic-pp-ps
Обычно тем более используют УПС, а лоточки аля доширак) все кушают и нечего- хотя этот тот же ПС ( марка естественно другая)(может я конечно тут не прав- не имел дела сам).
Другой вопрос что 90% стаканов делают по не по ГОСТу а по ТУ, т.к. по ГОСТу ни один отечественный производитель по хорошему не проходит по остаточному содержанию стирола в сырье. Часть остатка еще при переработке убирается- вот и выходят на допуски по содержанию мономера.
Во вторых автоматы если память мне не изменяет не греют воду выше 74.
Все вышесказанное естественно никак не спорит с тем, что ПП стакан в этом плане безопаснее и удобнее.
А соэкструдируется ПП с красителем на 2 слой нормально? не особо знаком с ним, стало интересно, есть ли подводные камни в этом виде переработке, на ПС порой замучаешься ловить нормальную толщину листа и чтоб, без расслоений ( ой помню на практике 1 товарищ поставил поймал одинаковые скорости линейные в головке- красиво потом лист "раскрывался")
Кей
Интересно а из вспененногог полистирола стаканчики в кофе-автоматы ставят???????????????????????????????????????????????????????????
SBM
Стаканчики для автоматов не очень обычны, они имеют очень жесткий допуск по геометрии + усадки и изготавливаются из т.н. теплостойкого полистирола - из чистого синдиотактического ПС или его смеси с обычным УПС.
Настоящий Бендеровец
Нет, это не выгодно- на толщину 2 стаканчиков вспененных, легко встанут 3-4 обычных. :)Кей писал(а):Интересно а из вспененногог полистирола стаканчики в кофе-автоматы ставят???????????????????????????????????????????????????????????
Хотя если только какой нибудь хитрый автомат под горячие супы :D .
SBM дело говорит по допускам, если стаканчики обычные- с ручкой не так страшно. А вот когда стаканы обычной цилиндрической формы с кольцами жесткости- вот там мрак начинается :o . Хотя есть автоматы, в которых стаканчи принудительно отделяется от "стопки", но и стаканы обычно там идут не обычные.
Кей
Спасибо за ответы господа....А вот интересно, адвухслойные стаканчики ( изнутри белые, снаружи коричневые) - изготавливают соэкструзией или возможна ламинация листа ??????
