полипропиленовые мешки
Dima S
можно ли, добавлять ПЭ высокой плотности в ПП для производства ПП мешков?
если да то в каком %
Dima S
Re: полипропиленовые мешки
именно какие свойстваMaks42 писал(а):Можно, но при этом ухудшатся свойства, чем больше, тем хуже.
и при каком% максимум?
При вводе более 3% начнут ухудшаться физ-мехи, при более высоком содержании может появиться расслоение.
Dima S
Значит ПЭ с ПП не совместимы?Maks42 писал(а):При вводе более 3% начнут ухудшаться физ-мехи, при более высоком содержании может появиться расслоение.
а если добавлю мел мне даст экономию?
Dima S
Есть ли какие нибудь способы удешевить конечный продукт?Maks42 писал(а):Практически нет.
Экономии нет, антифибрилляция да.
А из самого ПЭ нельзя ли сделать нити как ПП?
Про ПЭНД не знаю, а так добавляют хорошо отфильтрованную или чистую вторичку и переходные партии.
- Shadow
Вторичку добавлять в нить нужно осторожно - разбег по ПТР обычно в ней как получится, а в продукте это выливается в перерасход материала!
- arsenaling
Dima S писал(а):Значит ПЭ с ПП не совместимы?Maks42 писал(а):При вводе более 3% начнут ухудшаться физ-мехи, при более высоком содержании может появиться расслоение.
до 4% мела допустимо. Экономия конечно будет. Главное, качественные характеристики вводимого мела
- Старпом
Наверно я один не понял что такое антифибриляция :oops: . Объясните пожалуйста !
Экструзия из ПП сопровождается ориентацией при которой происходит фибрилляция (образование фибрилл), фибрилляция в свою очередь может приводить к распаду лент (основа для мешков, шпагат) на отдельные волокна.
- Shadow
При кристаллизации ПП образуется надмолекулярная структура - фибрилы. это одноосноориентированние макромолекул(точнее пачек молекул) в пространстве - в результате получается анизотропия мех. свойств(пп-нить, листы, пленки -рвутся вдоль линии экструзии или расщепляются на волокна) Так вот, чтоб это предотвратить -в полимер вводят антифибрилянт.
- arsenaling
Антифибриллянт - модифицирующий концентрат для полимеров, используемый в качестве фактора, влияющиего на эффективность мигрирующих добавок. Часто это меловая добавка или концентрат на основе полиэтилена или полипропилена с введением тонкодисперсного карбоната кальция.
- Старпом
Мужики ! Огромное спасибо !Попытаюсь понять , не получится –приду с вопросами (не злитесь ).Ещё раз спасибо !
Dima S
есть такая марка шуртанского ПЭ OY-762Maks42 писал(а):01030, 21030, 1500J
если с него сделать нити они будут схожи по качеству как ПП, никто не пробовал?
Будут хуже прочность и теплостойкость.
Можно попробовать, только надо делать процентов на 30 толще, чтобы компенсировать потерю прочности.
Anuar
Здравствуйте,наша компания производит порошковый полипропилен различных марок, сейчас планируем наладить выпуск готовой продукции из полипропилена. Подскажите какие стабилизаторы нужно добавлять для производства ПП мешков, получится ли производство из порошка, а не из гранул, если применить двухшнековый экструдер?
Двухшнековый экструдер вещь дорогая и для получения ПП жгута не используется.
Я вам ответил в другой ветке, внимательно читайте ссылку. Эта тема на счет вашего порошка уже обсуждалась, странно, что вы до сих пор не сделали из него нормальные гранулы.
