Лист на основе ЭВА в строительстве и не только
rus
#1 Сообщение rus » 17 фев 2011, 10:27
Здравствуйте!
Руководство поставило задачу найти области применения выпускаемого вспененного листового материала на основе ЭВА,ПЭ каучука и т.д. в строительстве, промышленности. Насколько возможно применять такой листовой материал для внутренней и внешней отделки помещений, а также как замену тяжелым резиновым листам в разл. областях промышленности? Наш лист очень легкий, гибкий и дешевый. Есть ли подобные примеры?
Спасибо.
Re: Лист на основе ЭВА в строительстве и не только
#2 Сообщение alexs » 18 фев 2011, 09:50
Вы бы тех данные листа выложили
а так гадание на кофейной гуще получается...
rus
#3 Сообщение rus » 18 фев 2011, 15:05
Выпускаемый нами листовой материал имеет след. характеристики:
Твердость может варьироваться от 30 до 70 Шор;
Толщина - от единиц до десятков миллиметров.
Материал сочетает в себе свойства как эластомерных материалов (гибкость, упругость), так и термопластов (твердость). Кроме того, он нетоксичен, не пахнет.
Как все это можно использовать в строительстве, c/х и др. областях?
rbk
Страна, Регион, Область: РБ
#4 Сообщение rbk » 01 сен 2011, 06:12
Подскажите, пожалуйста, кто производит в России или СНГ эва лист 2-2.5 мм?
спасибо.
#5 Сообщение alexs » 01 сен 2011, 09:22
2rus rfr как вариант термозавесы холодильных камер если полупрозрачным изготовите
Vipper
Страна, Регион, Область: россия, вологодская область
#6 Сообщение Vipper » 17 июн 2015, 12:52
где купить эва листы??? ответ прошу направить на E-mail:vipper10@mail.ru
#7 Сообщение Maks42 » 17 июн 2015, 13:42
"Искож" г.Киров
#8 Сообщение Sergpolimer » 18 июн 2015, 09:31
rus писал(а):Здравствуйте!
Руководство поставило задачу найти области применения ............
В связи с тем что вспененные материалы обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, как один из вариантов, в программах по энергосбережению, например в реконструкции жилых домов, зданий и сооружений построенных до 1990 г.
Иными словами в утеплении наружных стен и повышении общей энергоэффективности «старых застроек».
Насколько известно, подобные программы действуют в РБ, на Украине уже лет 10.
