прилипание пп листа к каландрам
Лика
#1 Сообщение Лика » 09 фев 2011, 14:40
подскажите пожалуйста как устранить прилипание пп листа к каландрам. скорость валков одинаковая и нельзя настроить каждый валок на разную скорость. Температура верхнего каландра ниже температуры среднего. лист попадает между верхним и средним затем идет между средним и нижним.
KOS1987
Re: прилипание пп листа к каландрам
#2 Сообщение KOS1987 » 20 фев 2011, 16:01
Лика, каландры и должны вращаться с одинаковой скоростью, в противном случае они станут вальцами!
Возможно у Вас проблема с температурами самих валов - температура на них завышена - термопласт по своей природе липнет к гарячему металу. И второе предположение - их полировка - нет на поверхности царапин, вмятин?
Грин
#3 Сообщение Грин » 16 мар 2011, 11:34
у нас скорость каждого вала регулируется отдельно.
но общий подход верный - к более горячему и липнет.
и почистить поверхность валов.
