Экструзия профиля из АБС-пластика.
MASTER
#1 Сообщение MASTER » 08 фев 2011, 19:56
Добрый вечер, коллеги. Интересует вопрос экструзии профиля из АВС-пластика. Интересует следующее:
- какая машина для этого нужна? одно или двухшнековая, нужен ли там шнек-цилиндр с каким-нибудь покрытием или шнек особой конфигурации и т.д.
- особенности оснастки (турки или поляки?) на какой скорости экструдируется АБС?
- профиль камерный, интересует оптимальная толщина стенки.
Спасибо.
Сергей Александрович
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Re: Экструзия профиля из АБС-пластика.
#2 Сообщение Сергей Александрович » 09 фев 2011, 23:05
Машина любая, все зависит от от профиля. Шнек для ПВХ (если нет специального для АВС). Обязательная сушка материала. Толщина стенки зависит от требуемых условий эксплуатации профиля. Изготавливаем из АВС оплетку для багажников ( внутрь устанавливается стальная труба ). Толщина 0.8-1 мм по стенкам. скорость 5 м/мин не напрягаясь.
MASTER
#3 Сообщение MASTER » 10 фев 2011, 00:46
СПАСИБО, ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОШНЕКОВОЙ МАШИНЫ С ДИАМЕТРОМ ШНЕКА 70 ММ И L/D 20?
#4 Сообщение Сергей Александрович » 10 фев 2011, 14:47
надо пробовать. может и пойдет.
MASTER
#5 Сообщение MASTER » 11 фев 2011, 10:52
просто оснастки еще нет, боюсь, что закажу оснастку, вспомогательное оборудование, а экструдер подведет, хотя, наверно, вряд ли. если давит пвх гранулу, то и абс выдавит.
