подскажите kuasy 630 160 нет размыкания
- Бегемот
Re: подскажите kuasy 630 160 нет размыкания
И давление набирает?
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
630 - прессовое запирание? Ни чего не путаю? Если машина открывается по истечении какого-то времени, причём почти что одинакового, то посмотрите на корпусе цилиндра, со стороны рычага гидроблокировки, но выше, есть концевик. "Переключение на давление запирания", ну или как-то так. Там виден шток, который уходит в корпус цилиндра, пока этот шток не уйдёт, электричество считает, что станок на "высоком" по запиранию. Если это так, то, смотрите управляющее давление, должно быть 40кг. Если меньше, то разбирайте VD3, в нём грязь.
Могу и ошибаться и быть не правым, но когда на 1400/250 на это наступил, то переыл пол корзины электроники, пока нашёл в чём причина.
