литье из полистирол+полиацеталь(полиформальдегид)
Автандил
Всем добрый день!У меня возникла ситуация, решение для которой не нашел.При производстве на линии с дегазацией и порезке на головке фильеры вторичного полистирола, по невнимательности попал полиацеталь (полиформальдегид).Получилась качественная гранула, но к слову сказать, во время переработки выделялся отвратительный запах.Предположительное соотношение УПМ/Полиацеталь 25/1 (условно).Стали изготавливать на термопласте изделие и возникла неоднозначность.В одном случае случае форма изделия качественная, но при снятии литника - трескается, при этом нет запаха.В другом случае начинает кипеть, выделять едкий газ, меняется цвет поверхности - невозможно работать.Третий случай не выделяется газ, но и тяжело продавливается материал в форму.Помогите, если можете советом, как сделать качественное изделие из этой композиции.Заранее благодарю.
