как увеличить высоту формы
Гидра
#1 Сообщение Гидра » 20 янв 2011, 19:49
На станке минимальная высота формы 350мм.У нас форма 230мм.Кто сталкивался с такой проблемой,переходная плита?Слишком тяжелая получается :?
mult
Re: как увеличить высоту формы
#2 Сообщение mult » 20 янв 2011, 20:20
либо установить плиту на подвижную плиту термопласта либо на п.ф другого выхода нет
Гидра
#3 Сообщение Гидра » 20 янв 2011, 20:35
Должен быть выход,плита тяжелей формы получиться.
IBV
#4 Сообщение IBV » 20 янв 2011, 20:56
Гидра писал(а):Должен быть выход,плита тяжелей формы получиться.
Кто вас заставляет плиту целиковой делать?
Гидра
#5 Сообщение Гидра » 20 янв 2011, 21:02
Если небольшую промежуточную плиту закрепить на подвижной плите через проставки диаметром 60мм.длиной 110мм ,4 болта на 14 и уже к ней крепить форму примерно 30 кг.выдюжит?В смысле не сползет.
Бор
#6 Сообщение Бор » 21 янв 2011, 09:02
Было как-то что на машину с 500мм минимальной высотой ставили 200мм форму - собрали все плиты в округе и потом долго подбирали болты чтобы всё это закрепить - но делали это только для пробы машины - для постоянной работы лучше плиту сделать, или бруски, как Гидра пишет. А вообще это плохо.
В-С-Е-Г-Д-А
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#7 Сообщение Repa » 21 янв 2011, 11:25
:cry: Почти все делают плиты и привязывают ее к ТПА, если постоянно работать
#8 Сообщение ПластСтер » 21 янв 2011, 12:53
Также делаем плиты, для облегчения делаем отверстия. Работаем постоянно, проблем нет.
Fat cat
#9 Сообщение Fat cat » 21 янв 2011, 16:41
Видел на одной импортной прессформе три бруса примерно 130х130, закрепленных к подвижной части болтами вертикально. При этом габариты прессформы были примерно 700х600.
Переходные плиты используем постоянно в работе.
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 21 янв 2011, 17:56
Как-то странно получается. Форма вроде слишком мала но если её вес увеличится то слишком тяжёлая. Сильно выступает за габариты плит ТПА?
Аномалия какая-то.
Гидра
#11 Сообщение Гидра » 21 янв 2011, 20:08
Serjio писал(а):Как-то странно получается. Форма вроде слишком мала но если её вес увеличится то слишком тяжёлая. Сильно выступает за габариты плит ТПА?
Аномалия какая-то.
Я имел ввиду плита переходная получается слишком тяжелая.Наверно прав ПластСтер и IBV.Можно облегчить,сделать дуршляг :) .и работать.
По прикидкам при весе формы 50 кг.плита переходная из наличия,140 кг.В BATTENFELD 600/50 CDC ПОДВИЖНАЯ ПЛИТА КАТАЕТСЯ на каких-то типа фторопластовых лыжах по напрвляющим,не хочеться грузить лыжи.
Дамир
#12 Сообщение Дамир » 21 янв 2011, 22:04
Гидра писал(а):На станке минимальная высота формы 350мм.У нас форма 230мм.Кто сталкивался с такой проблемой,переходная плита?Слишком тяжелая получается :?
Я ставил как то текстолитовые плиты, не прокладки, а именно плиты для увеличения высоты формы. То ли 15 то ли 20 мм толщиной, с двух сторон формы. Форма та работала около года с этими плитами. Ни каких признаков разрушения плит я не обнаружил, при том что нагрузка на них не маленькая, форма 300х400 мм с отверстием под центральный фланец 125 мм, машина работала в режиме 200 тонн усилие запирания. Я думаю что можно смело использовать текстолитовый лист, материал достаточно прочный и сравнительно лёгкий, легко обрабатывается. Листы бывают толщиной 40, 50, 60, 80 и даже 100 мм.
Эти плиты попали ко мне случайно, пришли вместе с немецким ТПА. По началу у меня были большие сомнения в том что они выдержат такие усилия запирания, но однажды как то припёрло сильно, деваться было не куда и я их поставил. Работать с ними одно удовольствие, лёгкие! по сравнению со стальными.
Мне кажется текстолит неплохой вариант, две по 60 мм толщиной, единственное что я не знаю так это цена, может они и дороже стальных получаться, надо ковырять интернет. Кстати текстолит держит разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям не менее 160 МПа.
#13 Сообщение ПластСтер » 22 янв 2011, 08:38
Ещё один нюанс. Толкатель. Его длинну надо учитывать. Видел один разок толкатель с полметра длинной. ВПЕЧЕТЛЯЕТ. :?
Бруски тоже как выход. Но нужно знать хотябы размеры формы, примерное изделие и давления, площади отливки и массы. Для одного изделия как пишет Дамир, и текстолит пойдет, а для другого и стальная не выдержит. Из личного опыта, при изготовление изделия лопасть весла, делали допплиту из швеллера, по контуру и рамку в центре. Прекрасно работало, и сейчас цело, а потом поставили такуюже конструкцию на шкив и раздавили крепёжную плиту формы. По форме смотреть надо. 8-)
IBV
#14 Сообщение IBV » 22 янв 2011, 11:18
Ну есть совсем простой выход - поставьте дюралевые плиты. Обойдётся дороже конечно, но нервную систему (и станок :) ) разгрузите.
Гидра
#15 Сообщение Гидра » 22 янв 2011, 16:45
Спасибо всем за совет,так-как время подстегивает попробую через цилиндрические проставки ,они уже готовы и отшлифованы по торцам,что получиться напишу и сфоткаю,сколько интересно стоит плита дюралевая примерно 300+400+130.
У нас на ферроматиках ф-25,высоту форм подстраиваешь под станок заменой 4 цилиндрических проставок между двумя!!! подвижными плитами и толкатели по пол метра.
Гидра
#16 Сообщение Гидра » 22 янв 2011, 16:50
"Эти плиты попали ко мне случайно, пришли вместе с немецким ТПА. "
Дамир если не секрет какие у вас немецкие машины?
Дамир
#17 Сообщение Дамир » 22 янв 2011, 20:00
Гидра писал(а):"Эти плиты попали ко мне случайно, пришли вместе с немецким ТПА. "
Фероматы, разные и Демаг один. Плиты с Фероматами были, немцы не дураки однако, они всё посчитали, я тут на досуге проверил :-)))) Те плиты, которые были на Феромате, при разрушающем давлении которое держит текстолит, в 160 Мпа и при максимальном усилии запирания в 200 тонн на данной машине, испытывают давление примерно 20 Мпа, то есть восьмикратный запас.
MFS
#18 Сообщение MFS » 22 янв 2011, 21:23
Оно конечно 8 кратный запас по прочности, только тут 1) важнее жесткость - допустимые деформации 2) текста - гигроскопична, поэтому ее может вести если наберет воды.
Дамир
#19 Сообщение Дамир » 22 янв 2011, 22:42
MFS писал(а):Оно конечно 8 кратный запас по прочности, только тут 1) важнее жесткость - допустимые деформации 2) текста - гигроскопична, поэтому ее может вести если наберет воды.
По поводу жесткости и допустимых деформаций там нормально всё.
Гигроскопичность имеет место быть, но это актуально только при непосредственном контакте или при работе в воде, в условиях литьевого цеха это не актуально.
Гидра
#20 Сообщение Гидра » 23 янв 2011, 15:30
Спасибо за инфу,еще вопрос ,крепеж формы к переходной плите или к основной,если к основной болты очень длинные,отверстия на основной плите у нас 12мм.
Дамир
#21 Сообщение Дамир » 23 янв 2011, 15:46
Крепить можно по разному, это зависит от от того какая форма, какая плита переходная, толщина, габариты, материал этой плиты, расположение отверстий на плитах ТПА, наличие доступного крепежа и т. д. и т. п. Короче всё очень индивидуально.
Гидра
#22 Сообщение Гидра » 23 янв 2011, 15:50
Понятно,спасибо,удачи.
Гидра
#23 Сообщение Гидра » 24 янв 2011, 20:05
Вот что я сваял ,красными точками отметил проставки,зеленой переходная плита которая через проставки крепиться к основной плите синяя форма.Жду обоснованую критику. :)
Repa
#24 Сообщение Repa » 24 янв 2011, 21:09
Все гут, главное чтоб зелененькое не прогибалось, а так стойки там или сплошной метал ни какой разницы.
Дамир
#25 Сообщение Дамир » 24 янв 2011, 21:17
Проставки ставятся в другое место, завтра сфоткаю наши фероматы, на всех стоят, кстати я плиты текстолитовые снял именно потому что заказал эти цилиндрические проставки под подвижные плиты.
AUA
#26 Сообщение AUA » 24 янв 2011, 22:46
Магнитные плиты поставьте. И будет Вам счастье.
IBV
#27 Сообщение IBV » 24 янв 2011, 23:01
Это плохо. Есть вероятность прогиба плиты и слишком маленькая площадь контакта с плитой машины.
#28 Сообщение ПластСтер » 25 янв 2011, 13:43
Вот то что у Вас зелёненькое, у нас пополам ломало один раз. Так что поосторожней.
Гидра
#29 Сообщение Гидра » 25 янв 2011, 18:35
Всем привет,спасибо за рекомендации,форма эта без выталкивателя,это лист тюльпана,вероятность прогиба мала так как проставки стоят не по углам плиты на предыдущем фото не очень видно,вот еще фото ,а вокруг центра плиты.
Дамир если у вас типа Ф-25 фероматы то я представляю,ждем фото.
А с магнитной плитой :shock:
Гидра
#30 Сообщение Гидра » 25 янв 2011, 19:42
ПластСтер писал(а):Вот то что у Вас зелёненькое, у нас пополам ломало один раз. Так что поосторожней.
Ломало при смыкании или при впрыске материала .
