впускное отверстие
alekskul
Страна, Регион, Область: казахстан
впускное отверстие
#1 Сообщение alekskul » 19 янв 2011, 19:44
Какое значение имеет диаметр отверстия в формообразующую полость? В моем случае площадь отливки изделия 300кв.см. толщина стенки 1мм. материал полипропилен.впускное отверстие 1.5мм. Изделие получается при максимальных настройках впрыска и горячей п\ф при этом её сильно коробит. Можно ли увеличением впуска облегчить или ускорить процесс заполнения формы?
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Re: впускное отверстие
#2 Сообщение Repa » 20 янв 2011, 00:41
Вряд-ли, надо и более текучей материал и машину с большей скоростью впрыска :cry:
#3 Сообщение Maks42 » 20 янв 2011, 08:00
Впрыск идет в центр или торец? Должен быть в торец, эта тема уже как-то обсуждалась.
Последний раз редактировалось Maks42 20 янв 2011, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
alekskul
#4 Сообщение alekskul » 20 янв 2011, 16:53
впрыск по центру. просто интересно было бы узнать будут ли изменения и как они себя проявят. может у кого то есть опыт? поделитесь.
mult
#5 Сообщение mult » 20 янв 2011, 19:48
нужен более текучий материал
mult
#6 Сообщение mult » 20 янв 2011, 19:49
какая марка пп
