форма фильеры для пнд пленки
#1 Сообщение леха » 19 янв 2011, 12:54
Для выдувной пэ плёнки фильеры различаются формой (расширяющаяся к выходу – вд и сужающаяся –нд ). Возможно делать нд плёнку на головке с пвдшной формой фильеры ? Производитель поставил две головки с одинаковой формой фильеры подразумевая 300ю как вд ,а 130ю как нд . :shock: Что это –косяк или know-how ?
Re: форма фильеры для пнд пленки
#2 Сообщение леха » 25 янв 2011, 14:48
По форме фильер можно посмотреть http://www.eximpack.com/tehnologii1/lin ... zovatelya/
Не ожидал что на Пласт Эксперте простой вроде вопрос останется без ответа .
lenovo
Страна, Регион, Область: ПодМосква
#3 Сообщение lenovo » 01 фев 2011, 15:12
просто все ушли на выставку
SeiRioS
#4 Сообщение SeiRioS » 03 фев 2011, 13:17
300я и 130я подразумевается диаметр окружности? Или это какое то обозначение. Можно и на 300 перерабатывать ПЭНД если производительность экструдера позволит. Так что для полноты картины напишите технические данные ваших экструдеров
#5 Сообщение леха » 09 фев 2011, 14:10
SeiRioS писал(а):300я и 130я подразумевается диаметр окружности? Или это какое то обозначение. Можно и на 300 перерабатывать ПЭНД если производительность экструдера позволит. Так что для полноты картины напишите технические данные ваших экструдеров
Да диаметр фильер на двух разных головках 300 мм и 180 мм ( описался в первом сообщении ,но это неважно ) :oops: . А возможно и важно так как обычно диаметр самой большой вд фильеры для вд головки больше более чем в два раза диаметра самой большой нд фильеры для нд головки ..Частично описание станка Вы читали в viewtopic.php?f=10&t=10205 , длинна валов - 1300мм ,производительность -70 кг в час (нормальный производитель указывает производительность на ПНД и ПВД отдельно ) .180ю головку производитель укомплектовал стабилизатором меньший диаметр которого равен 180 мм на штативе длинной 860 мм :lol: .Сменные части кольца обдува для обоих головок идентичны по углу подачи воздуха на рукав . Я считаю что это головка для термоусадочного вд .Выдувал нд на четырёх различных станках с диаметром фильер до 80 мм – все фильеры сужались к выходу .Удавалось средней паршивости плёнку делать на самодельной фильере с огромной застойной зоной но и на ней максимум давления был на выходе .А на 180й вд выдуваю , а нд не могу –за 25-30 минут работы очень много нагара на фильере ( статистический не чистили ) при чистой матрице (возможно обдувное кольцо охлаждает). Интересует какая форма фильеры на самой большой пндшной голове на вашем предприятии ?
#6 Сообщение леха » 07 мар 2011, 12:31
Для ПЭВП при превышении напряжения сдвига расплав перестаёт течь с прилипанием к стенке и начинает скользить ,что вызывает изменения в трении ,сдвиге и давлении –возникает область неустойчивого прерывистого течения . Лечится - значительным превышением напряжения сдвига (супер экструзия). То есть головка для НД должна иметь постоянно увеличивающуюся скорость расплава к выходу из головки . Ну или как то так .Ждём что ответит производитель о головке с 180мм дорном .
