Ремонт клапана
croc
Ремонт клапана
#1 Сообщение croc » 24 дек 2010, 16:30
ИзображениеВопрос к спецам. Где можно приобрести такой клапан. Или как отремонтировать.
Шток разбил отверстие посадки и соответственно травит давление. По схеме
это VR30. Была мысль разверткой разверноть отверстие и выточить новый
шток. Спасибо за советы.
С наступающим годом котов и кроликов.
Jtsuken
Re: Ремонт клапана
#2 Сообщение Jtsuken » 24 дек 2010, 16:57
Клапан обратный управляемый = Гидрозамок.
Предприятие "Орста" с 1996 приказало долго жить.
Аналоги есть.
Вопросы:
1. Резьба (подвод/отовод) ?
2. Резьба (управление) ?
3. На гидросхеме VR30 показан с 4-мя линиями (2 больших отверстия :подвод, отвод; 2 малых: управление, отвод утечек - это т.н. "исполнение с декомпрессией"), так ли это? Или используеться исполнение с 3-мя линиями (2 больших отверстия :подвод, отвод; 1-но малое: управление - т.н. "исполнение без декомпрессии") ?
Jtsuken
Re: Ремонт клапана
#3 Сообщение Jtsuken » 24 дек 2010, 17:18
Внутренннее устройство, функционирование и обозначение аналогов пр-ва http://www.gdrk.ru/about/ ОАО"Гидравлик", г.Грязи, Липецкой обл.
Jtsuken
Re: Ремонт клапана
#4 Сообщение Jtsuken » 24 дек 2010, 17:21
Габаритные и присоединительные размеры.
Олька
Re: Ремонт клапана
#5 Сообщение Олька » 24 дек 2010, 17:25
У меня такой на Куаси стоит (похоже). Ни разу с поломками его не связивалась. Единственное что приходилось делать это пружинку поменять!
Злая ты, Олечка!
croc
Re: Ремонт клапана
#6 Сообщение croc » 24 дек 2010, 17:29
Клапан с 3 линиями. Jtsuken, а где можно купить аналог.
У производителя?
Jtsuken
Re: Ремонт клапана
#7 Сообщение Jtsuken » 24 дек 2010, 17:38
croc я конкретно не из Ваших краев, знаю только москвичей (http://www.pnevmoplus.ru/), или у производителя должен быть торговый дом какой-нибудь.
Вы резьбу определите и сразу модель клапана узнаете.
P.S. Подчеркну еще раз, на гидросхеме он 4-х линейный. Практически 3-х линейный вместо 4-х линейного работает, только недолго (это я за грязинские КУ).
croc
Re: Ремонт клапана
#8 Сообщение croc » 24 дек 2010, 18:26
Спасибо. Будем определяться. Ремонт или новый.
