Непонятные полосы на Преформе
serega-21ru
#1 Сообщение serega-21ru » 21 дек 2010, 18:46
Уважаемые, помогите пожалуйста с советом!. На преформе периодически, неожиданно появляются полоски, идущие от самого кончика преформы! Попробовал поиграть с температурами, давлением и скоростью! Ничего не изменилось!Из 100 шт. могут выйти по 6-7 преформы с таким дефектом! На качество выдува бутылки этот дефект не сказывается никак! Но всё же теряется покупательский вид!
Заранее благодарю за помощь:)
mult
Re: Непонятные полосы на Преформе
#2 Сообщение mult » 21 дек 2010, 20:16
ваша пресс-форма оборудована пневмо цилиндрами которые управляют запорной иглой .возможно в одном из гнезде идет подтекание .либо проблема с нагревом (низкая температура)
KOS1987
#3 Сообщение KOS1987 » 21 дек 2010, 21:46
Видел такой дефект. Мутный след всплывал периодически в направлении от литника - причина ему была - неравномерно просушенный материал
serega-21ru
#4 Сообщение serega-21ru » 25 дек 2010, 12:51
Температура высокая! На материальном цилиндре 290 290 290 290 260 С
На Каналах 300 300 300 С
Эти полоски выходят не систематично , а спонтанно на разных формах!
Температура бункера -сушилки 160 градусов! Неужели возможно неравномерное просушивание при такой температуре?
KOS1987
#5 Сообщение KOS1987 » 25 дек 2010, 21:32
"полоски выходят не систематично , а спонтанно на разных формах" - но в общей картине за некоторое время я думаю все повторяется.
Материалу необходимо время, чтоб влагу потерять. Температура бункера -сушилки 160 градусов - это хорошо, но возможно не додерживаете - это как один из возможных вариантов.
serega-21ru
#6 Сообщение serega-21ru » 26 дек 2010, 15:06
Пробовал Работать на 170 градусах! Ничнго не изменилось! В одно время мы столкнулись с тем, что Часть выдуваемых на нашей преформе бутылок выходили с дефектом ( либо разрывало на выдуве дно, либо масса распределялась на преформе не равномерно) Изготовители оборудования рекомендовали нам понизить температуру Сушилки до 160 градусов, повысить температуру охлаждения формы, понизить температуру материального цилиндра! Одним словом Полосы как и при 170 , так и при 160 градусах периодически появляются! А по поводу недодерживания....здесь ведь ничего не изменить....Работаем без остановок...Гранулят сушится не менее 6 часов!
SBM
#7 Сообщение SBM » 27 дек 2010, 01:05
Вопрос. Какой затвор на гнездах? Полосы состоят из: а) микропузырьки; б) распределенный кристаллический полимер (белые разводы).
Температуры действительно высоковаты, не гомополимер ли используете, или какова причина завышения температур?
Среди дефектных преформ бывают ли недоливы? Анализировалась ли статистика, дефекты распределены равномерно по номерам гнезд или есть предпочтительные позиции?
Настоящий Бендеровец
serega-21ru
#8 Сообщение serega-21ru » 16 янв 2011, 13:01
По поводу затворах, я не совсем вас понял( в силу того, что пока ещё не так много опыта - закончил университет лишь год назад) Стоят пневмо-клапаны!
По поводу полос. Точно не микропузырьки. Кажется, будто-бы в каналах остаётся подгоревший материал, который в следущим цикле вытекает вместе с чистым материалом! на каждой форме это полоса появляется в одном и том же месте, т.е. , например, на 1-й форме полоса появляется только на 7 часов ( если смотреть по циферблату часов), на 2-й форме только на 3-и часа и т.д.
По поводу гомополимера точно сказать не могу, в силу написанного выше=)...Работаем на Чистом СЕНЕЖском ПЭт грануляте ! Уменьшив температуры качество преформы ухудшается! появляются мутные пятны с размеров с 50 копеек на донышке, кольцо на горлышке белеет и т.д. Одним словом на этих температурах дефектов почти нет!
Недоливов не бывает!
Из 8-и форм я не видел этих полос лишь на 4-й форме! Может быть и на всех видел! Точно не помню, давно не наблюдал за номерами преформ!
SBM
#9 Сообщение SBM » 18 янв 2011, 19:19
Вероятно у Вас сильный перегрев в горячем канале формы.
serega-21ru
#10 Сообщение serega-21ru » 18 янв 2011, 22:35
опустив температуру на каналах, качество преформы ухудшается! Появляются мутные пятна на донышке, белеет часть горлышка!
SBM
#11 Сообщение SBM » 19 янв 2011, 18:31
Где-то в каналах есть температура свыше 300 Град. Это может быть конструктивная недоработка (термопара не на месте) или проблема с электроникой или что подобное. Если на пути материала есть высокая температура он начинает на этих местах нагорать, а потом выходить ...
Еще что может быть - проблема с иглами и их приводом, в результате чего вокруг них образуется застойная зона ...
serega-21ru
#12 Сообщение serega-21ru » 29 янв 2011, 13:05
Иглы закрываются и открываются синхронно без запаздываний!
muhomornik
#13 Сообщение muhomornik » 16 фев 2011, 17:53
похохе на грязь в сырье. или в материальном цилиндре мусор.
plastservis
#14 Сообщение plastservis » 29 авг 2011, 08:01
Один вопросик, почти по существу. У вас была проблема - разрывало дно у бутылок при выдуве. Как вы решили эту проблему? Понижение температуры в сушилках и мат. цилиндре помогло? Мы тоже мучаемся с разрывами дна и не можем найти причину.
vladimir0077
#15 Сообщение vladimir0077 » 29 авг 2011, 12:06
Есть вопросик: у вас сушилка с влагоотделением или просто бункер-сушилка?
serega-21ru
#16 Сообщение serega-21ru » 31 авг 2011, 09:12
У нас сушилка с влагоотделением! Избавились от разрыва дна бутылки путём:
1) Понижения температуры сушилки на 5 градусов с 170 до 165!
2) Уменьшили количество добавляемой вторичке!
3) На выдуве наладчик поймал оптимальные теипературы! Дно может также рвать из-за маленькой температуры нагрева нижней части преформы !
Самое главное, это ВТОРИЧКА! Чем меньше пускаете, тем меньше брака.
