Термовспучивающийся материалы
SeiRioS
Товарищи, кто работал с подобными материалами, подскажите из чего их обычно делают? И какая температура "срабатывания" таких систем.
SeiRioS
Re: Термовспучивающийся материалы
Может такие вещи можно сделать используя обычные вспенивающие агенты, типа парафора? В полимерную матризу при низкой температуре ввести концентрат агента. Далее при нагревании он даст вспенивание. Наверное вместо парафора надо использовать другой вспениватель с большей температурой срабатывания. Поделитесь своими соображениями
Fireball
О каком полимере идет речь? Температура разложения азодикарбонамида около 200 град. Основной проблемой обычно является активация азодикарбонамида кикерами, снижающими температуру разложения порофора. Пример - обувь, подошвы из ПВХ ( около 150-160 град)
SeiRioS
Материал под действием температуры должен вспучиватся (температура 250-300 градусов цельсия), но при темепературе переработки вспенивания не должно быть
Fireball
Не уверен, но попробуйте узнать больше информации о продукте Expancel (Akzo nobel) . На К2010 у них красиво на экране монитора с использованием этого продукта росла пробка для бутылок :D
Экспансел, насколько я помню - микрокапсулы с изобутанолом, применяются для ЭВА и винила. До 200 С они вряд ли доживут. Надо что-то на базе азодикарбонамида с мощным ингибитором.
Fireball
Не для ЭВА , а на базе ЭВА. На сайте с описанием http://plastics.informous.com/view/1534 ... moplastics температура применения до 230 град, может как раз и вариант....
- KOS1987
"Материал под действием температуры должен вспучиватся (температура 250-300 градусов цельсия), но при темепературе переработки вспенивания не должно быть". Как я понимаю процесс состоит из 2-х стадий переработки и вспенивания?
А какая температура переработки? АДКА диспергированный в материале и 250 град выдержит , только время пребывания ограничено.
SeiRioS
Переработка одностадийная. На сдадии использования при действии высоких температур образец должен вспучиватся. Что то на подобие огнезащитного материала
- Shadow
Если делать на основе термопластов, то при 250°С получится жижа... тут нужны сшитые структуры.
а если порофор ввести в процессе получения полиуретана, например, добавить к изоцианату. Как думаете получится?
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Деструкция ПУ начинается при 140 С
Сама идея несколько авантюрная.
Задайте в поисковике Интумесценция (синергетическая смесь на основе полифосфата аммония).
Температура срабатывания зависит от состава смеси и подбирается выше температуры переработки.
