Экструзия
Fireball
Re: Экструзия
Вы не верите технологу? ( судя по вопросу Вы не технолог) Что значит "прыгает вес" в Вашем понимании? А то помню у австрийцев при принятии оборудования была отмазка о задержке сроков - "..шнеки себя ведут агрессивно.." .Выпрыгивали из цилиндра и нападали на сотрудников компании? :D
- новичёк
Re: Экструзия
Скорее всего причиной этого явления будет неравномерность загрузки шнеков машины.WellTech писал(а):Подскажите от чего может прыгать вес при экструзии панели пвх?
Скорее всего у Вас высоконаполненная смесь.
Шнек дозатора подаёт её в машину неравномерно:
- либо смесь на него налипает
- либо плохо заполняется виток шнека дозатора
сейчас такое возможно из-за низких температур в цехе и высокой влажности воздуха
Или. Возможно налипание порошка на витки горячего шнека в зоне загрузки.
Или. Температуры по материальному цилиндру стоят "в гору". у загрузки самая низкая, перед адаптером самая высокая. В таком случае - материал почти по всей длине шнека находится, либо в порошке, либо в комках. В такое состояние материал может подходить в адаптер неравномерно.
Нагрузка главного привода сильно качается? Можно проследить это на весе панели.
Или.Оцените работу тянущего. Не "зависает" верхняя гусиница. Нет проскальзывания изделия на траках?
Привод от мотора на редуктор привода, там не клиновые ремне?
