производство ПЭТ-бутылки
malinovsky vv
#1 Сообщение malinovsky vv » 05 дек 2010, 17:16
Помогите советом. При выдуве ПЭТ-бутылки на трёхгнездовой прессформе постянно на одной из бутылок наплыв по центру штока. Изменения температуры разогрева, давления
предроздува, времени выдува, иперемещения герконовых датчиков результатов не дают.
Просто наплыв переходит из одного гнезда в другое.
Бегемот
Re: производство ПЭТ-бутылки
#2 Сообщение Бегемот » 05 дек 2010, 20:35
Фоток нет?
#3 Сообщение Maks42 » 27 дек 2010, 15:02
Вроде как перелив.
muhomornik
#4 Сообщение muhomornik » 16 фев 2011, 13:28
Если наплыв на стенке бутылки в виде капли или продольной полосы, то это замораживание пластика на вытяжном штоке.
Возможные причины:
1. Касание штоком стенки преформы при вытяжке из-за:
а) неправильная центровка выдувных штоков, изгиб штока/штоков, износ направлящих втулок/уплотнений.
б) несоответствие геометрии преформы геометрии выдувного штока - внутренний диаметр преформы должен быть больше диаметра вытяжного штока не менее чем на 1 мм.
в) неверной центровки преформ в пресс-формах (перекос).
2. технологический режим - время вытяжки (в вашем случае изменяется положением геркона/герконов), давление/время предвыдува, степень нагрева преформ.
Свет
Страна, Регион, Область: Украина,Одесская
#5 Сообщение Свет » 03 окт 2011, 11:21
подскажите, при выдуве пэт преформы на ней вкрапления сырья остается, а при роздуве в бутылку получается эти вкрапления расплываются и получается как наплыв и пятно, от чего это происходит, миы поменяли в сушке селикогель, сушка нормально работает, но чистоты выдува не получается.
