химическое вспенивание экструзионного полистирола
Fireball
#1 Сообщение Fireball » 25 ноя 2010, 17:13
Вопрос. С процессом вспенивания полистирола физическими агентами ( фреон, бутан) знаком. Кто-то сталкивался с процессом химического вспенивания ПС ? Какие нюансы?
anttimonin
Re: химическое вспенивание экструзионного полистирола
#2 Сообщение anttimonin » 25 ноя 2010, 17:35
А что Вы производите ? XPS плиты ?
Fireball
#3 Сообщение Fireball » 25 ноя 2010, 17:48
Пока чисто теоретические рассуждения о возможности вспенивания ПС порофорами....Если у кого то есть практический опыт - было бы замечательно. Нет , я не произвожу XPS. Правда два года имел дело с блочным формованием ПСВ-С
#4 Сообщение Maks42 » 04 дек 2010, 21:42
Обратитесь сюда www.berstorff.ru
anttimonin
#5 Сообщение anttimonin » 04 дек 2010, 22:18
Существует процесс вспенивания с использованием СО2 и этанола
lvks
Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
#6 Сообщение lvks » 21 дек 2010, 06:50
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Может я сейчас задам глупый вопрос, но ответьте на него пожалуйста.
Есть линия: китайская, конический двухшнековый экструдер, диаметр шнеков 65мм, производительность 150кг/час. Так вот начальство интересует можно ли делать панель на ней из полистирола не соэкструзией??? Если да, то какую марку лучше брать и надо ли еще какие нибудь добавки?
Линия расчитана на панель из ПВХ
#7 Сообщение Kirilliq » 22 дек 2010, 10:53
Проще всего - купить 300 кг и попробовать :) Принципиально - может получиться. Только зачем? она же до потребителя не доедет - вся потрескается. Разве что можно попробовать вторичку ОПС ...
#8 Сообщение Maks42 » 28 дек 2010, 22:45
lvks писал(а):Здравствуйте Уважаемые форумчане! Может я сейчас задам глупый вопрос, но ответьте на него пожалуйста.
Можно попробовать из ударопрочного ПС, только зачем.
mnf80
#9 Сообщение mnf80 » 03 фев 2011, 17:54
Как перестроить линию по производству XPS на фреоне, так что бы она работала на СО2? Помогите если кто может.
SERjik
#10 Сообщение SERjik » 03 фев 2011, 19:00
Товарищи, подскажите пожалуста, можно ли, получать плинтус из вспененногополистирола прямой экструзией ( тоесть получить на выходе с фильеры профиль изделия, прогнать через колибратор и после охлаждения получить готовый продукт), если можно, то каким образом проводить вспенивание, газом или химическим вспениванием.
Глаза боятся, а руки делают.
#11 Сообщение Maks42 » 03 фев 2011, 20:20
SERjik
#12 Сообщение SERjik » 03 мар 2011, 18:57
Еще такой вопрос, как на линиях по производству вспененного полистирольного плинтуса происходит смешивание газа с полимером, смотрел немецкие линии по производству пенополистирольной плиты, там линия из 2-х экструдеров, в первом полистирол плавится, потом расплав подается в специальный турбосмеситель где смешивается с газом, затем формуется на втором экструдере плита, так вот к чему я все это веду, нашел в инете итальянскую линию по производству плинтуса, а там один экструдер, и вроде как газ для вспенивание подается в формующий инструмент, и не совсем понятно как он там смешивается. И напрашивается такой вопрос можно ли допустим на тандемную линиб поставить формующий инструмент для получения плинтуса. Надеюсь вы поняли что я спрашивал.
