Экструзия поликарбоната
- Максим Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
Хотим экструдировать поликарбонат. Линия изначально приобреталась для ПВХ, соответственно шнек для негоже, диаметром 60мм. Объясните, пожалуйста, новичку: надо ли менять шнек на поликарбонатный, какие есть нюансы и тонкости в экструзии этого материала и кто из Вас работает в этой сфере.
Re: Экструзия поликарбоната
Может подскажите где и как можно посетить производство экструзии поликарбоната?
Ксения
А какое изделие хотите производить?
Можно к Sellex напроситься, можно в Экструзионные линии. Везде будет тяжело пробиться на производство.
Хотим выпускать светорассеиватель. А как напроситься? С кем поговорить? Может заплатить надо?
А температуры для ПК машинка потянет?
Рассеиватель можно не только из ПК делать, но это так, к слову :)
Да потянет. Хотим именно из ПК. Вот температуры по ходу материала: 229;235;235;235;220;210;205;202;210;215. Шнек для ПВХ
Если есть опыт в этой сфере, тогда подскажите что да как. Если выше температуры, то он вылезает как сопли, хрен протянешь. А со шнеком что? Большую он роль играет?Def писал(а):Для поликарбоната маловаты будут температурки, мне кажется... :)
- Def
Если на таких температурах вылезает, как сопли, то наверное большую роль играет...
У нас температуры под 280.С Вашим диаметром шнека, по идее, хотя бы 230-250.
Какой ПТР у материала?
Небольшой опыт есть, однозначно нельзя ничего сказать с таким экспериментом :?
Показатель текучести расплава, г/10мин., при 260градусов, 2,16кг по ТУ 5,5-10,0
Михалыч
Здравствуйте! Хотим сделать формующий инструмент для производства оптического рассеивателя из поликарбоната. Обращались к нашим местным спецам, но они у нас только с ПВХ работают, а с ПК работать не умеют (как оказалось). Формы-таки сделали, но рассеивающие зубы форму не держат. А клиент будет придираться по полной программе. Может кто-нибудь посоветует к кому обратиться? Вобщем, хотя бы свести граммотного человека с нашими спецами для консультации.
Сергей Фёдорович
Зубы не держат в каком смысле? Расплываются? Если да то проблема с охлаждение формы.
миру-мир
Михалыч
Да, именно, что расплываются. Мы сейчас калибруем по внешней стороне плафона. Пытались калибровать "по зубьям", но не вышло. Заправка растягивается на долгое время, нужно очень точное позиционирование калибратора. А ещё уж очень чутко реагирует на малейший пульс и вибрацию. Чуть что - начинают эти зубья по всей поверхности скакать.
Сергей Фёдорович
У вас экструзионно выдувная машина?Михалыч писал(а):Да, именно, что расплываются. Мы сейчас калибруем по внешней стороне плафона. Пытались калибровать "по зубьям", но не вышло. Заправка растягивается на долгое время, нужно очень точное позиционирование калибратора. А ещё уж очень чутко реагирует на малейший пульс и вибрацию. Чуть что - начинают эти зубья по всей поверхности скакать.
миру-мир
- Леший
не плохо было бы совместить калибрование наружней стороны плафона и зацепов, только надо развести вакуумные щели или чередовать: наружка потом зацеп.у меня экструдер китайский, материал казанский, оснастка собственная, тем не менее 3-4 года выпускаю плафон из ПК с ПТРом 6-7.
"Он посолил, поперчил и поставил аквариум на огонь."
Жванецкий М.
Жванецкий М.
tanramak
- Страна, Регион, Область: турция
свяжитесь со мноюМаксим Александрович писал(а):Может подскажите где и как можно посетить производство экструзии поликарбоната?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
