как приклеить полипропилен
Уважаемые форумчане. Столкнулся с задачей . Мы производим центраторы для ПИ-труб. Они по размерам подходят только для полиэтиленовой оболочки. Несколько заказчиков начинают выпуск труб в оцинковке и наше изделие не соответствует размерам. Надо каждую ножку центратора увеличить на 3мм, 5мм, 6мм, 8мм. для того, что бы соосность стальной трубы и оболочки совпадала. Делать специально формы очень накладно, так как изделий 12 штук. соответственно надо 12 форм. Может кто сталкивался с увеличением размеров, может клей какой есть? или что то подобное.
- Наталья Александровна
Re: как приклеить полипропилен
На сколько я разбираюсь в "колбасных обрезках" :oops: ПП не склеиваеться, а сваривается. Хотя у Вас такие размеры
что даже не знаю :? как это можно проделать на практике. :unknown:Неман писал(а):3мм, 5мм, 6мм, 8мм
- Бегемот
Как раз таки размеры изделия и не понятны, ясно только, что к ним нужно пластинки толщиной от трёх до восьми мм прилепить...
- Бегемот
Не понятен размер самой детали и сколько там ножек, может дешевле в форме места ножек оформить сменными вставками, под разные размеры и менять, чем каждую потом паять-клеить.
xasci
в холодном состаянии деталь из ПП не приклееш хотя если нагреть обе соединяющиеся стороны можно приварить а всё остолное будит не крепко Можно конечно попробыват как топливные баки далают но это опять нужен расплавленный третий матерьял .ещё можно их споять и залить скажем полителеном как в ремонте квартир делуют но за жосткость соединений ....незнаё нопопробовать стоет темболее это не так дорого
