Документация на гранулятор
Mart
Доброго времени суток форумчане.
Недавно решили произвести ремонт системы нагрева на "агрегате для гранулирования вторичных термопластов 0520" производства насколько я понимаю ХСКТБ "Машприборпластик", но кроме паспорта на данное оборудование ничего больше нет. Подскажите может кто сталкивался с данным оборудованием где возможно найти на него сборочные чертежи и схемы электрические. Если возможно скиньте инфу на oleg85mart@mail.ru , буду очень благодарен.
- zLOy_lamer
Re: Документация на гранулятор
человечек с сообразительной головой в электрике, электронике вам в помощь.... и ни каких схем не надо...обычно все однотипно
Mart
Електрик то есть, но вот его и интересует более конкретно какой мощности должны стоять нагревательные элементы на данных грануляторах, так как по факту на нагреве стоит разнобой поставленный уже давно и предедущими работниками.
- zLOy_lamer
хоть один - два тэна должны остаться старые... а так если вас все устраивает, но просто надо заменить сгоревший на аналог, я думаю уж электрик сможет высчитать мощность по сопротивлению тэна))))) и еще смотря какие тэны стоят, если плоские кольцевые, то они легко восстанавливаются, там на слюдяную основу провод нихромовый намотан
да, а к чему тут сборочные чертежи для замены и ремонта нагрева?
мощность в принципе не критична.. если тэны будут чуть чуть помощнее - ничего страшного, у вас ведь стоят ТРМ? Эт вы сами себе головняки ищете, если есть опыт работы на данном грануляторе, то вы наверно знаете на какой зоне стоит слабый тэн, а где норм по мощности, так вот..где слабей - ставите помощней..
Mart
Спасибо за рекомендации.
Возможно я не совсем правильно первоначально поставил вопрос, дело в том что стоит 3 одинаковых гранулятора на которых стоят по три разных нагрева, совпадение нагревов только по двум машинам по одной зоне, поставленная задача "свыше" заключается в определении того какие нагревы предусмотрены изготовителем.
Корректно ли будет решить данный вопрос установкой нагревателей с одинаковой максимальной мощностью, по уже имеющимся нагревателям?
- zLOy_lamer
перерабатываемый материал? на всех ли зонах стоят вентиляторы охлаждения, диаметр шнеков? производительность?система резки? горячая, холодная?
отсюда начинают ноги расти....
и будет ясно какой мощности тэны ставить...
можете в личку фото скинуть, чтоб понятней было..
Mart
Перерабатываемый материал ПВД (пленочный агломерат), стрейч.
Диаметр шнеков 90, вентиляторы охлаждения отсутствуют.
Один гранулятор: стренговая порезка, через ванну с водой
Два гранулятора порезка непосредственно при выходе из головки
Нагревательные элементы стоят от 6 до 14 амперных.
