ВОПРОС для специалистов по производству АКП (алюм.ком.панел)
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 02 ноя 2010, 11:17
столкнулся с такой проблемой! выходя из плоско щелевой головки экструдат попадает на 3х валковый каландр где он там калибруется до определенной толщине, каландр охлаждается водой, на среднем каландре полимер с одной стороны прилипает а с другой отлипает и жует между средним и нижним каландром, полимер ПЭ+вторичка ПЭ
подскажите в чем проблема,
Re: ВОПРОС для специалистов по производству АКП (алюм.ком.па
#2 Сообщение Shadow » 05 ноя 2010, 21:22
температуры добавьте на среднем каландре
ева абрамовна
#3 Сообщение ева абрамовна » 08 ноя 2010, 13:43
присмотрись к вторичке внимательней. сколько тебе туда пихнули стрейч и прочей лабуды? уменьш % вторички и температуру среднего вала
vyhodnoj
Страна, Регион, Область: Россия, Тюменская область
#4 Сообщение vyhodnoj » 03 фев 2012, 08:26
Как чистите пленку на валах термоформовки чтобы не повредить поверхность.
Иван
#5 Сообщение Иван » 03 фев 2012, 11:25
Прилипает, отлипает, это все вопрос температуры валов. Если у вас вода и только для охлаждения, то конечно температуру валов сложновато будет регулировать. Можно при этом поиграться температурой на экструдере (конечно вариант не очень удачный), что бы масса из экструдера выходила разной температуры. Ну и конечно смотреть, что за вторичка, каждый раз режимы придется подбирать!
Вроде химик
#6 Сообщение Вроде химик » 20 фев 2012, 14:19
Возможно причина в забивке вала каландра. У нас такая беда была - промыли вроде нормализовалось все.
