Характеристика полимерных порошков. Помогите разобраться!
Auf9194
#1 Сообщение Auf9194 » 31 окт 2010, 00:03
Твёрдые полимерные порошки. Какие характеристики могут иметь? Например, я не понимаю -- может быть размер молекулярной решетки: -35 меш или 500 микрон? Как это понимать? Как это всё называется?!
Re: Характеристика полимерных порошков. Помогите разобраться
#2 Сообщение Maks42 » 31 окт 2010, 11:33
Может быть это средний размер частицы.
Auf9194
#3 Сообщение Auf9194 » 31 окт 2010, 11:37
Maks42 писал(а):Может быть это средний размер частицы.
В чём измеряется размер частиц?
Т.е. ведь порошок мы готовим сами из сырья... Для закупки это не может быть "размером частиц". Верно?
Размер чего тогда??? Меш -- это сетка, решетка... Молекулярная?
#4 Сообщение Maks42 » 31 окт 2010, 12:23
Размер ячейки мелкой сетки измеряется в микронах или в меш, меш - это количество проволок на 1 дюйм (2,54 мм). В инете можно найти перевод меш в микроны.
Одной из характеристик порошков является остаток после просева через сетку с определенным размером ячейки.
Auf9194
#5 Сообщение Auf9194 » 31 окт 2010, 15:57
Maks42 писал(а):Размер ячейки мелкой сетки измеряется в микронах или в меш, меш - это количество проволок на 1 дюйм (2,54 мм). В инете можно найти перевод меш в микроны.
Большое спасибо! Теперь всё понятно.
