ПП - ПЭ разница?
ПП - ПЭ разница?
В чем разница между двумя полимерами?
Почему используют устарелый пвд Кос, но не новый сертифицированный в Европе полипропилен НКНХ, несмотря на похожие характеристики и более низкую цену второго?
- Наталья Александровна
Re: ПП - ПЭ разница?
:? Вот так вопросик? Легче, наверное, ответить: какая разница между единицей и двойкой.othelo писал(а):В чем разница между двумя полимерами?
- Старпом
Если кос –Казаньоргсинтез ; нкнх – Нижнекамскнефтехим .И речь о разнице в обозначении аналогичных марок ПП «01030» И «1500J» ?ИЛИ О ПЭ «293-285Д» И «PE6148С» ? ГОСТ И собственное ТУ .Возможно у человека ( если вопрос задавался человеком) проблеммы с переводом на русский язык .Да и вопрос о разнице между пп и пэ - очень даже неплох !!!
вопрос от новичка есть вторичка (пп и пэвд) как их переработать вместе , чтобы не было
расслоения и изделие было не хрупким при отрицательных температурах
- Бегемот
Подскажите, как развести масляную краску растворителем для нитрокрасок, чтобы не свернулась?
Бутанол
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Я думаю все равно не поймут :DБегемот писал(а):Подскажите, как развести масляную краску растворителем для нитрокрасок, чтобы не свернулась?
- Бегемот
Вы как в воду глядели))Бутанол писал(а): Я думаю все равно не поймут :D
Точно не поняли, причём на полном серьёзе)
- plastic
- ПластЭксперт
Надо чтоб большинство народу поняло, на то и крупнейший форум.
Господа, Бегемот шутить изволил))
Добавить совместитель типа Adflex или Engage.андрей 1 писал(а):вопрос от новичка есть вторичка (пп и пэвд) как их переработать вместе , чтобы не было расслоения и изделие было не хрупким при отрицательных температурах
