Проблемы с РР прутком
- Ромыч
Ни как не получаеться сделать пруток из полипропелена, при охлаждении внутри прутка появляются пузырьки воздуха.
Как с этим бороться?????
HELP!!!!!!!!
- Наталья Александровна
Re: Проблемы с РР прутком
Из какой марки делаете? Температура охлаждающей ванной какая? Формование происходит до погружения в воду?
МихалИваныч
Этот эффект уже обсуждали в "литье". Это не воздух, а усадочные пузырьки, избавиться от них врядли удасться. :(
Согласна, что это усадочные пузырьки. НО избавиться от них можно. НО, опять-таки не на всех марках ПП. Например на 21007-30Т этого не удалось? :( А вот на Балене 02003 получилось, увеличив температуру охлаждающей воды до 40* :) . А на 23007-30Т снизив температуру загрузки до 160* и увеличив частоту вращения шнека на 15% ;) . А на РР4132 таких проблем вообще не возникало. :DМихалИваныч писал(а):Это не воздух, а усадочные пузырьки, избавиться от них вряд ли удастся
- За это сообщение автора Наталья Александровна поблагодарил:
- lvbnhbq
Дмитрий_Extrusion
Не получается уйти от усадочных пузырей при выпуске прутка ПП.
При увеличении температуры в ванне (более 30 град.) у нас уходит геометрия - становится овальным, сейчас можем производить только с порами (температура ванны до 30 град.).
Может у нас большая экструзионная усадка ? Какая она должна быть в идеале ?
Какого диаметра должна быть формующая головка на выходе экструдата для изготовления прутка 4 мм.?
Какой профиль температур должен быть на экструдере ?
- Максим Викторович
Две ванны поставьте. Первая горячее, вторая холоднее.
lvbnhbq
В своё время уважаемая Наталья Александровна подсказала марки полипропилена ( 02003; 4132; Гомо 007; Рандом 2002-24) в данных марках полости в прутке минимальные. Налаживайте на натуральном чтобы видно было место образования полостей. Постепенно увеличивая расстояние от головки до калибра и ванны. Очень важным фактором является скорость экструзии.
- Ромыч
там пруток был полый, 4 мм наружный диаметр и 2 мм внутренний, как-то решили эту проблему, но это было почти 10 лет назад))) уже не очень актуально)
HELP!!!!!!!!
lvbnhbq
Я пишу именно про сварочный пруток который катаем по сей день на трёх линиях по пять ручьёв.
mpv
- Страна, Регион, Область: Свердловская обл
Может партия сырья такая, на другой пробовали? Вполне вероятно завышено кол-во летучих веществ в материале, на полиэтилене (в свое время) избавлялись двойным прогоном материала через сушилку и увеличением давления в экструдере.
Дмитрий_Extrusion
Коллеги, Добрый вечер !
Проблема с порами в прутке актуальна и в текущий момент.
Пробовали на разных марках сырья:02003, Borealis 415E, 8300G, 02015 количество и размер аналогичны.
Температуру ванны изменяли в диапазоне от 20 до 70 град.
Температура головки от 175 до 230 градусов.
Подскажите какое должно быть давление массы перед головкой ? Возможно у нас недостаточное уплотнение расплава ?
Какой диаметр головки должен быть под пруток 4 мм. ? Какая длина течения расплава в головке ?
В Вашем случае поры устранялись полностью ? или редко все равно попадаются ?
Пузырьки появляются после фильеры или ванны?
В адаптере есть перфорированная шайба?
- Себастьян
А почему,стесняюсь спросить,в личку? Мне тоже интересно. Как уйти от проблемы? Интересно понять решение проблемы.
Не было ничего. И вдруг.
lvbnhbq
Проблема усадки и образования внутренних полостей решается путем предварительного воздушного охлаждения перед ванной. Вариантов много (вентилятор , увеличенное расстояние от фильеры до ванны. занижение скорости и т.д.) далее резкое охлаждение для фиксации формы и снова на воздух для отпуска и снятия внутренних напряжений.
Сейчас этот форум просматривают: anttimonin и 4 гостя
