СНОЛЕН ЕР 0,26/51 N
СНОЛЕН ЕР 0,26/51 N
покупаем 60т. на свой страх и риск для трубного производства )
на бумагах все красиво а что из этого выйдет позже отпишусь.
Re: СНОЛЕН ЕР 0,26/51 N
Отличное сырье если сравнивать с отечественными производителями!!
ставлю 5 , проблем пока с ним нет.
да просто тупо марка ЕР0,26/51N.
птр при190гр и 5 кг. , г/10мин-----0,22 по паспорту , а факт 0,26 что впринципе не плохо!!
shockk
Но зарубежные марки трубного полиэтилена в частности borealis не черные тем не менее служат я думаю не мало. Они и синие и желтые.
Основная трубная марка от того же Бореалиса черная, а цветные, это скорее экзотика и стоить они должны соответственно, так как обеспечить такой же срок службы с использованием других пигментов значительно дороже.
shockk
Вот оно чо. Вот он собственно ответ какой. Выходит что если я использую марку натурального цвета в которой присутствуют аналогичные пигменты вместо углерода, значит я ГОСТ не нарушаю...?! не так ли?
Как в марке натурального цвета могут присутствовать пигменты? :shock:shockk писал(а):Выходит что если я использую марку натурального цвета в которой присутствуют аналогичные пигменты вместо углерода, значит я ГОСТ не нарушаю...?! не так ли?
А ГОСТ вы по любому нарушаете и у вас могут быть большие проблемы.
shockk
Согласно СТО 00203521-001-2009 на Снолен 026/51N главным отличительным свойством данной марки является очень высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды, высокая гидростатическая прочность для трубных марок ПЭ-100, высокая ударная вязкость, не требует защиты от ультрафиолетовых лучей.
ТИП СТАБИЛИЗАТОРА: СВЕТОСТАБИЛИЗАТОРЫ, ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: ТРУБНЫЕ МАРКИ ПЭ-100, НАПОРНЫЕ ГАЗОВЫЕ И ПИТЬЕВЫЕ ТРУБЫ, ФИТИНГИ.
Данный суспензионный полиэтилен высокой плотности получют по технологии Hostalen фирмы Basell Polyolefine Gmbh.
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Очень интересная тема. У меня знакомый был у них на заводе и спрашивал почему они сырьё не красят? сказали не могут получить то ли лицензию то ли сертификат на крашеное сырьё. И самое главное они ни где не пишут полиэтилен марки 100, а АНАЛОГ сотого или как в цитате (не совсем по русски) - назначение трубные марки.shockk писал(а):Согласно СТО 00203521-001-2009 на Снолен 026/51N главным отличительным свойством данной марки является очень высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды, высокая гидростатическая прочность для трубных марок ПЭ-100, высокая ударная вязкость, не требует защиты от ультрафиолетовых лучей.
nailm
- Страна, Регион, Область: РФ, респ. Башкортостан
В настоящее время действительно выпускается полиэтилен только натурального цвета. Возможно будет окрашенный полиэтилен трубных марок - оранжевого цвета (для газовых труб), согласно европейским требованиям.
Радостно слышать, что характеристики и перерабатываемость не вызывают проблем
Последний раз редактировалось nailm 08 авг 2012, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Antistaks
А по нашему госту (чёрный) сделать слабо? А то мы много трубы делать собираемся. И в конце концов - он СОТЫЙ? Или ТИПА СОТЫЙ, результаты испытаний и сертификат в студию.
nailm
Согласно ГОСТ 50838-95, конечно, если вы делаете газовые трубы, цвет труб должен быть желтым или черным с желтыми полосами. Черные трубы допускается делать только по согласованию с потребителями.
Для водонапорных труб другое дело, там действительно цвет черный, или черный с синими полосами, или синий. На этот счет пока трудно сказать что-либо внятное, но варианты рассматриваются. И лично для меня не понятно, почему светостабилизация должна осуществляться именно сажей.
Все продукты ГПНС конечно же сертифицированы. На самом деле настоящий ПЭ 100 не делается газофаным методом, а делается например полимеризацией в суспензии, как у нас.
Последний раз редактировалось nailm 08 авг 2012, 19:05, всего редактировалось 2 раза.
Antistaks
Я больше практик чем теоретик, но только от вас услышал что газофазный ПЭ не может быть сотым.Значит всеми признанный (и по моему единственный в сотый ПЭ в России) ПЭ2НТ 11-9 не сотый по определению?nailm писал(а):Согласно ГОСТ 50838-95, конечно, если вы делаете газовые трубы, цвет труб должен быть желтым или черным с желтыми полосами. Черные трубы допускается делать только по согласованию с потребителями.
А сажу я хочу потому что собираюсь выпускать (и продавать в России) водопроводную трубу, а в госте однозначно указано -углерод.
И ещё раз прошу - СЕРТИФИКАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ в студию!!!!!!
nailm
ПЭ2НТ прошел соответствие российскому ГОСТУ, не спорю. Но посмотрите сами на табличку
http://www.univation.com/unipol.why.php
Посмотрите так же состав участников ассоциации PE-1oo+. Univation там нет.
Может быть, я сказанул слишком категорично, но все же...
Pe100 может быть газофазным, если он сделан по совмещенной технологии или хотябы в 2 последовательных газофазных реакторах, но не в одном. По крайней мере качество у него будет немного другое.
Последний раз редактировалось nailm 08 авг 2012, 19:08, всего редактировалось 3 раза.
nailm
Сертификаты выложить сюда не получится
Последний раз редактировалось nailm 08 авг 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Не забудьте еще про других друзей татар http://www.europlastic.ru/goods/107.htmnailm писал(а):ПЭ2НТ прошел соответствие российскому ГОСТУ, не спорю.
Трудно представить себе производство бимодального полиэтилена по однореакторной схеме.nailm писал(а):Pe100 может быть газофазным, если он сделан по совмещенной технологии или хотябы в 2 последовательных газофазных реакторах, но не в одном. По крайней мере, мое такое мнение.
nailm писал(а):Сертификаты выложить сюда не получится, ограничен размер картинок.
Сертификат будет не ранее, чем через год после выпуска черного СНОЛЕНа; сначала надо выпустить из него трубу, а потом провести квалификационные испытания под давлением.
- Наталья
До этого использовали марку НС 7260/Z501, шла безупречно!
Перенесла сообщение в другую ветку, т.к. указанная выше марка не относится к теме.
Последний раз редактировалось Наталья 02 апр 2012, 10:32, всего редактировалось 2 раза.
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
nailm
у так называемых татар, так и делается. Он конечно отвечает требованиям ГОСТ и он сотый, но получается он по другому. просто технология не лучшая для трубы.Maks42 писал(а): Трудно представить себе производство бимодального полиэтилена по однореакторной схеме.
Последний раз редактировалось nailm 08 авг 2012, 19:15, всего редактировалось 2 раза.
nailm
На самом деле это та же самая марка, только название Basell-евское.Наталья писал(а):До этого использовали марку НС 7260/Z501, шла безупречно!
У меня уже появились мысли отчего такое произошло, попробую уточнить, надеюсь найдем причину и получиться не допускать такое в будущем или хотябы минимизировать
Последний раз редактировалось nailm 08 авг 2012, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
nailm
Каюсь ошибся. сертификат пока только санитарный, наверное (сертификация далека от меня).
сертифицировать то, что делается на стороне нет смысла)).
Т.о. сертифицированный может появится только к концу года или в следующем году.
После момента когда пустится черная марка. Осталось только дождаться когда начнется производство саженаполненного, если конечно начнется
Последний раз редактировалось nailm 08 авг 2012, 19:02, всего редактировалось 5 раз.
Antistaks
Мы добрые, покаяние принимаем.nailm писал(а):Каюсь ошибся. сертификат пока только санитарный. Тк сертифицировать то, что делается на стороне нет смысла)).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
