Как изготовить такое изделие
Shtankevich
#1 Сообщение Shtankevich » 20 окт 2010, 12:09
Добрый день!
Интересуют два варианта:
Первый . Купить форму и заключить договор на производство таких изделий.
Второй. Купить полностью линию по производству, но вопрос бюджета.
Само изделие
Кто может помочь в данном вопросе?
Re: Как изготовить такое изделие
#2 Сообщение alexs » 21 окт 2010, 06:56
серьезная клиновая форма - в портмолд вам - их раздельчик на форуме есть
а что за наполнение внутри просматривается?
это одно изделие или сборка?
область использования и материал?
IBV
#3 Сообщение IBV » 21 окт 2010, 11:40
А какой тираж этих деталей? Сколько их в месяц нужно?
Что-то у меня есть подозрение, что это по RIM-технологии сделано.
MFS
#4 Сообщение MFS » 21 окт 2010, 12:17
Это откуда такое подозрение?
Shtankevich
#5 Сообщение Shtankevich » 21 окт 2010, 12:58
alexs писал(а):серьезная клиновая форма - в портмолд вам - их раздельчик на форуме есть
1. Портмолд пока не дал ответа, хотя обещал
2. Внутри вспененный полистирол
3. Сборка, полистирол туда можно вставить
IBVА писал(а):какой тираж этих деталей? Сколько их в месяц нужно?
1. Штук 500 в месяц нужно будет
2. Что за RIM технология можно поподробней?
IBV
#6 Сообщение IBV » 21 окт 2010, 14:20
MFS писал(а):Это откуда такое подозрение?
Не знаю, мозжечок вещует. :) Ну и довольно толстенькая она местами.
alexs писал(а):1. Штук 500 в месяц нужно будет
Ну а исходя из серийности тем более есть смысл к RIM приглядеться.
alexs писал(а):2. Что за RIM технология можно поподробней?
До чего ленивый пошёл Заказчик!... Google ведь набрать - минута делов.
http://kation-msk.com/files/INFO/RIM/RIM.pdf
uvas
Страна, Регион, Область: США
#7 Сообщение uvas » 21 окт 2010, 16:25
Требований по физ-мех мы не знаем. Если не очень высокие, то может потянуть и жесткий интегральный ППУ типа Байдур 726. Тем более что на фото толщина изделия довольно приличная.
Если необходима высокая физ-мех, то есть смысл применть РИМ или даже РРИМ, но скорее ПУ, а не полиамидный. Тем более, если внутрь вместо пенополистирола легкий жесткий ППУ заливать.
Форма в любом случае дорого встанет.
500 штук в месяц для РИМ на одной форме - вполне нормально. Надо искать Производителя с недогруженным оборудованием.
Знаю, к примеру, полный комплект оборудования (вне конвеерной линии) для ПУ-РИМ был в Сызрани, но я лет 5 с ними не общался и текущую ситуацию не знаю.
IBV
#8 Сообщение IBV » 21 окт 2010, 16:37
uvas писал(а):.....Форма в любом случае дорого встанет.....
Ну всё равно в разы дешевле классической литьевой формы. Да и дюралевая вдобавок...
uvas
#9 Сообщение uvas » 21 окт 2010, 16:55
Не могу с вами согласиться на все 100%. ПУ РИМ/РРИМ я знаю не понаслышке и формы там будь здоров, тоже. Из "алюминия" еще пойдет для ручной сборки/разборки формы при изготовлении изделия из жесткого интегрального ППУ, но 25 штук в день на одной форме можно не успеть сделать.
IBV
#10 Сообщение IBV » 21 окт 2010, 18:18
uvas писал(а):Не могу с вами согласиться на все 100%. ПУ РИМ/РРИМ я знаю не понаслышке и формы там будь здоров, тоже......
Значит всё же не на 100%... :?
Ну тогда прикиньте ВО СКОЛЬКО РАЗ дороже будет изготовление калёной прессформы с несколькими ползунами для детали такого размера. Сравните давления, которые возникают при литье и при RIM. Поскольку про RIM вы вроде в курсе, то на всякий случай сообщу про давление на литье - примерно 500 кг/см2, на такой толстой детальке наверное немного меньше.
Ну пусть даже 350 кг/см2. Разницу чувствуете? Насколько мощнее и точнее должна быть форма понимаете? Разницу в обработке дюраля и калёной стали примерно представляете?
Вот подумайте над этими вопросами, а потом определяйтесь с процентами несогласия. :)
uvas
#11 Сообщение uvas » 21 окт 2010, 19:19
А зачем распаляться то так... Да, для РИМ форма попроще, похилее, чем для литья из термопластов, но должна быть мощнее дюралевой, рассчитанной на жесткий интегральный ППУ. И тоже стоит немалых денег, хотя и меньше термопластовской, но дороже дюралевой, для ППУ.
IBV
#12 Сообщение IBV » 21 окт 2010, 19:45
uvas писал(а):А зачем распаляться то так... Да, для РИМ форма попроще, похилее, чем для литья из термопластов, но должна быть мощнее дюралевой, рассчитанной на жесткий интегральный ППУ. И тоже стоит немалых денег, хотя и меньше термопластовской, но дороже дюралевой, для ППУ.
Да я ещё и не распалялся вовсе. :|
Просто я формы годков так поболее 20, но поменее 30 делаю. И когда говорят вещи, несколько не совпадающие с действительностью, я ну никак не могу согласиться. :twisted:
uvas
#13 Сообщение uvas » 21 окт 2010, 20:12
Понимаю, понимаю.... Я тоже могу завестись, когда мне про то, что я ежедневно работаю, будут "вещи, несовпадающие с действительностью" говорить. Мне просто надо было сразу более развернуто ответить. Я ж не знал, что вы большой Гуру в формах (хи-хи)!
Подозреваю, что для того изделия материальчик нужен не абы какой.
