Разнотолщинность трубы.
Fontan
#1 Сообщение Fontan » 18 окт 2010, 18:07
Полиэтиленовая труба сначала идет нормально и вдруг одна сторона становится тоньше.В чем может быть причина?
Re: Разнотолщинность трубы.
#2 Сообщение alexs » 19 окт 2010, 06:31
термоконтроллер или мех проблемы с головой
Кешка
#3 Сообщение Кешка » 20 окт 2010, 08:55
Fontan писал(а):Полиэтиленовая труба сначала идет нормально и вдруг одна сторона становится тоньше.В чем может быть причина?
А она тоньше становится напостоянку или толщина гуляет?
Fontan
#4 Сообщение Fontan » 20 окт 2010, 15:19
Иногда гуляет,иногда постоянно.
Кешка
#5 Сообщение Кешка » 21 окт 2010, 07:12
А толщина с какой то определённой стороны гуляет или это непредсказуемо?
Fontan
#6 Сообщение Fontan » 21 окт 2010, 10:23
с определенной стороны
Кешка
#7 Сообщение Кешка » 21 окт 2010, 11:03
Как один из предпологаемых вариантов (кроме проблем с обогревами и механических) это может быть использование ПЭ со слишком большой текучестью.
Fontan
#8 Сообщение Fontan » 21 окт 2010, 17:31
а что можно сделать?
Кешка
#9 Сообщение Кешка » 22 окт 2010, 08:15
Ну так и надо находить причину методом исключения всего описаного выше - проверить ПТР, если он в норме проверять обогревы и.т.д...начинать естественно надо с самого для Вас простого.
#10 Сообщение Maks42 » 25 окт 2010, 23:24
Измерьте температуру трубы пирометром на выходе в нескольких точках по диаметру при запуске и после выхода на устойчивый режим.
#11 Сообщение alexs » 28 окт 2010, 20:55
постоянно с одной стороны - следовательно - либо температурное поле, либо изгиб дорна на опорных ножах, либо поток после шнеков не выровнен (проблема с успокоением материала - например параллельная зона фильеры короткая)
может быть вылечена установкой между адаптером и головкой выравнивающей решетки
