автоматизация процессов ручной сборки
#1 Сообщение 001 » 17 окт 2010, 21:10
Бодрого дня.
после выпуска продукции, стоит вопрос сборки готового изделия из нескольких составляющих. (установка уплотнения,закручивания гайки). интересны варианты самостоятельной разработки обоудования для облегчения ручного труда. сразу скажу, видел машины для полной автоматизации. не потяну.
Re: автоматизация процессов ручной сборки
#2 Сообщение alexs » 17 окт 2010, 21:23
а можно увидеть, что конкретно делать то нужно
я так понял вам систему кондукторов и приспособлений нужно придумать? чтоб рабочие побольше производили, и их при этом поменьше было?
если много, то к системе Генри Форда т е к конвейеру
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 18 окт 2010, 20:26
Только робот. 6-осевой. Или 5-осевой (если повезёт что он подойдёт). Всё остальное ПОЛУМЕРЫ. И не просто полумеры а полумеры с геморроем.
Имею в этом вопросе опыт.
001
#4 Сообщение 001 » 18 окт 2010, 21:16
теорию Г.Форда с разделением труда на данный момент ВЖИВЛЯю на производстве. есть информация какой порядок цен на 6-ти осевой робот???
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 18 окт 2010, 23:48
001 писал(а):теорию Г.Форда с разделением труда на данный момент ВЖИВЛЯю на производстве. есть информация какой порядок цен на 6-ти осевой робот???
В зависимости от рабочего радиуса. Десятки тысяч Евро + вспомогательная техника.
Вы бы написали (прислали фото) что у Вас. С интересом посмотрели бы.
:shock: А что за теория Г. Форда такая? :D
Вот "Теорию вероятности" помню. Во всяком случае название такое хорошо помню. "Теорию автоматического управления" то же ..... не помню. Ещё "Теория поля", "Молекулярнокинетическая теория"..... А "Терию г. Форда" не помню совсем. :D
#6 Сообщение Shadow » 19 окт 2010, 05:22
Разбиваете на стадии технологический процесс и для каждой стадии уже придумываете модульные полуавтоматы. Робот в обслуживании будет дороже чем группа тетенек с гаечными ключами.
Опишите что производите и что включает сборка, возможно и поможем, опыт в этом есть!
Hohol
#7 Сообщение Hohol » 19 окт 2010, 12:40
По моему автор темы не правильно сформулировал тему. Автоматизация - это когда заменяется ручной труд на машинный (без участия человека). Автоматизация, тем более большого количества операций или сложных операций, дешёвой не бывает. Конвейер с инструментами и приспособлениями более дешёвая система, но это уже механизация, а не автоматизация.
Опыт создания сложного упаковочного оборудования штучных изделий имеется. Создать сложную перестраиваемую и дешёвую систему без робота практически невозможно. Для одного изделия или для одной операции создать станок-автомат не сложно. Но как только появляется переналадка, так появляются проблемы: большая часть станка переходит в оснастку, наладчики должны быть высококвалифицированные, сложность и большое время переналадки. Выходов только два: 1 - робот, желательно с системой распознавания образов, 2 - механизация (с конвейером или без него).
В любом случае считайте экономику проекта. За механизацию (автоматизацию) ради механизации (автоматизации) никакой хозяин вас по "головке не погладит".
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 19 окт 2010, 15:05
Предыдущий оратор очень правильно говорит.
Только с "с системой распознавания образов" надо быть поскромнее. :D Хотя это без проблем. Надо только денег добавить.
