Удлинение полипропилена!!!
olesya+
#1 Сообщение olesya+ » 05 окт 2010, 13:59
Меня интересует такой вопрос. Как увеличить удлинение материала на основе блоксополимера. Сталкнулись с проблемой старения материала. Т.е. происходит докристаллизация и физико-механические св-ва становятся худе на порядок. Как этого избежать. Материал получаем экструзией. Это хаотично сплетенные волокна между собой диаметром 0,5 мм. Текут на формующий вал, затем охлаждаются водой. Используем полипропилен с ПТР=48 г/10мин. Меньше ПТР=40 работать не можем, не выдерживает давление...пробовали...После наработки материал имеет хорошие физ-мех показатели, а после 7 дней значительно снижается удлинение материала, что является в принципе основным показателем. Посоветуйте что делать с этой ситуацией. Работаем с концентратом красителя на основе ПЭ с сажей. Никаких пластификаторов не вводим...По моему мнению они будут плохо распределяться в массе...
Re: Удлинение полипропилена!!!
#2 Сообщение Maks42 » 05 окт 2010, 15:25
ПП 8348S, 8340S или импортный?
Какой ПТР у готовых волокон?
Навскидку нужно уменьшить степень кристалличности, а для этого нужно добавить что-то хорошо совместимое, но более аморфное, как вариант статистический сополимер или сополимер с большим содержанием этиленовых звеньев.
SBM
#3 Сообщение SBM » 05 окт 2010, 21:42
Чтобы, "что-то" посоветовать нужно знать конечный продукт и требования к нему...
Структурирование, происходящее после формование изделия наблюдается для очень многих полимеров и технлогий переработки.
Что можно посоветовать:
Интенсифицировать охлаждение волокон - понизить температуру воды, и если возможно барабана
Уменьшить фильерную вытяжку
Применить концентрат на основе ПП кополимера, так как ПЭ может нуклеировать ПП.
Применить добавки модификаторов ударопрочности или морозостойкости (эластомеры), например СБС, ЭПДМ, СКЭПТ, ЭВА. (В принципе можно изготовить концентрат сажи на основе СБС или ЕВА.)
А на счет 7 дней - это странно обычно все происходит через 12 - 36 часов. Наверное с изделием еще что то происходит....
Настоящий Бендеровец
#4 Сообщение Shadow » 06 окт 2010, 04:50
А почему меньше 40 давление не выдерживает? странно очень...
Опишите подробнее процесс
#5 Сообщение Kirilliq » 06 окт 2010, 21:46
Согласен с SBM, особенно по части температуры воды/барабана. Только вот:
SBM писал(а): Применить добавки модификаторов ударопрочности или морозостойкости (эластомеры), например СБС, ЭПДМ, СКЭПТ, ЭВА. (В принципе можно изготовить концентрат сажи на основе СБС или ЕВА.)
Любой эластомер понизит ПТР, а я так понял для топик-стартера это критично.
Зачем супер на ПЭ? Неужели на ПП не найти?
Еще почему-то мне кажется, что натяжение при намотке/хранении может влиять, блокируя усадку.
