Уважаемые Господа!
Помогите решить проблему форма закрывается но зажим не происходит пишет, "зажим не откалиброван слишком далеко с зади"
Заранее всем благодарен
Помогите машина не зажимает
Alexander_tsoy
- Бегемот
Re: Помогите машина не зажимает
О господи) этот китайский перевод, переключитесь на родной инглиш и посмотрите название ошибки на человеческом языке)
Откалибруйте зажим, Это же элементарно)
Судя по тому, что Вы не указали модель Вашей машины, она у вас СТАНДАРТНАЯ.
Если у Вас правильно настроен натяг, позицию перехода с давления защиты на давление запирания- в ноль, смыкаем до упора, смотрим положение касания, добавляем пару мм и прописываем в позицию перехода с давления защиты на давление запирания.
Если у ВАс перетянута форма- смотрим мануал к своей машине, как настраивать натяг...
Томашев Михаил
На английском сие звучит так - Clamp not calibrated. Clamp too far back. - Это Husky, и кажется старенькая LX.
Откалибруйте узел замыкания формы (clamp) для начала. Дальше надо смотреть. Попробуйте Mold Break поставить 2-4 мм.
Отпишитесь, как решили проблему.
Alexander_tsoy
Всем большое спасибо да это была Husky только серии не LX а HyPet причину нашли все доло в том что износились подшипники на гидравлическом цилиндре замка зажима все еще раз благодарен
Томашев Михаил
Alexander_tsoy писал(а):Всем большое спасибо да это была Husky только серии не LX а HyPet причину нашли все доло в том что износились подшипники на гидравлическом цилиндре замка зажима все еще раз благодарен
Подшипники? не уплотнения?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 29 гостей
