Грейте ровно, уважаемый....
chemical brother
А кто-нить заморачивается равномерным нагревом листа по всей площади? или только меня таким озадачивают? Вообще от этого качество сильно изменяется?
chemical brother
Re: Грейте ровно, уважаемый....
Специально сходил померил по углам например 124С, по краям 130С, а в центре все 140С и чем выше температура, тем больше разница, например при 132С по углам, 140С по краям, 150С в центре. :?
Последний раз редактировалось chemical brother 01 окт 2010, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
MFS
В общем примерно так оно и есть, причем победить это можно только очень изощряясь. На кой оно вообще надо-то? По краям-углам и вытяжка меньше будет.
chemical brother
Сейчас пробуем автоматизировать контроль температуры (инфракрасные датчики хотим поставить, блок управления и т.д.) По краям можно бут нормально формовать, толщина стенки д.б. более равномерная, прогнозировать можно будет точнее...
Пока все еще только наполовину сделано.
MFS
Ну, на пару процентов поточнее будет)). Форма. Главное - форма.chemical brother писал(а):По краям можно бут нормально формовать, толщина стенки д.б. более равномерная, прогнозировать можно будет точнее...
chemical brother
- ПластСтер
Точнее наверное так: Отрицательный результат - тоже результат, хотябы в области накопленного опыта. :Dchemical brother писал(а):Может быть, сделаем скажем, легче стало жить или нет))))
