Конструкция пресс-формы
konstantin_piter
#1 Сообщение konstantin_piter » 24 сен 2010, 09:50
Господа Специалисты, не пинайте сильно....
вопрос: для изготовления таких деталюшек можно использовать одну форму или их в любом случае две??
можно ли, например, сделать форму с выступом, а для производства гладких - в форму вставлять заглушку на место выступа???
или я чего-то неправильное предполагаю ???
MFS
Re: Конструкция пресс-формы
#2 Сообщение MFS » 24 сен 2010, 11:46
Вставка под гребень будет несколько ммешать механизации. Хотя если гидроцилиндрами таскать, то может быть и удастся обойти. Консультируйтесь с тулмэйкером.
#3 Сообщение alexs » 24 сен 2010, 16:17
а не проще в конструктив ввести места крепления и гребень отдельно делать?
его можно частично полым изготовить и на материале экономить?
форма это же не всё
массовые изделия потом дешевле будут
konstantin_piter
#4 Сообщение konstantin_piter » 24 сен 2010, 16:27
alexs писал(а):а не проще в конструктив ввести места крепления и гребень отдельно делать?
форма это же не всё
боюсь, что крепления может оторвать - большие нагрузки.
Andrey57636
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
#5 Сообщение Andrey57636 » 25 сен 2010, 17:30
Сделать деталь можно и во вставках и в разных формах. Все зависит от программы. Но проблемы надо решать вместе с конструктором по оснастке.
konstantin_piter
#6 Сообщение konstantin_piter » 28 сен 2010, 12:44
Andrey57636 писал(а):Сделать деталь можно и во вставках и в разных формах. Все зависит от программы. Но проблемы надо решать вместе с конструктором по оснастке.
Вот ведь и пытаюсь сейчас определится с производителем штампа... пока не выбрал
Andrey57636
#7 Сообщение Andrey57636 » 28 сен 2010, 21:34
Уверен, что разработчик оснастки, после того, как Вы определитесь с тех. заданием и программой литья все вам подробно объяснит.
