Страница 3 из 6
Re: Слетает часть программы
Добавлено: 17 авг 2018, 18:19
Serega
Попробовал заглянуть в то место,где должен быть жесткий диск
Добавлено: 17 авг 2018, 18:21
Serega
Снял плату,где стоит батарея
Добавлено: 17 авг 2018, 18:22
Serega
Еще фото
Добавлено: 18 авг 2018, 08:36
agent_serg
Serega писал(а): 11 июл 2018, 15:11После включения станка с вероятностью 30 % слетает часть программы.Т.е. вместо 3 зон обогрева появляется 7,появляется робот,размер формы-5 метров,нужна регулировка запирания и еще много по мелочам.
Батарейки поменяли-не помогло.
Есть у кого-то какие-то идеи?
Доброго дня!
Первое - это определиться с происходящим.
Судя по Вашему описанию сбоит не программа, а пользовательские данные. То, что доступно для изменения пользователем.
Flash-память не требует батарейки. Вы меняли батарейку и не помогло.
Я поддерживаю версию земляка Figaro, что сдохла Flash-память (вероятно, это микросхема, подписанная на плате как SSD).
Снимите наклейки с этой микросхемы и выложите фото с маркировкой.
Добавлено: 18 авг 2018, 10:50
Serega
agent_serg писал(а): 18 авг 2018, 08:36
Доброго дня!
Здравствуйте!Несколько раз пересмотрел свои фото,но так и не нашел микросхему с наклейкой SSD.Ткните пожалуйста пальцем,на каком фото эта микросхема.
Добавлено: 18 авг 2018, 11:34
Serega
Нашел SSD.В понедельник сниму наклейку и выложу фото
Добавлено: 18 авг 2018, 11:53
Woolfy
Первое, что могу посоветовать - поставить контакты разъёма батарейки на место (вниз). Они явно вырваны из фиксаторов.
Второе - промыть плату с батарейкой этанолом/изопропанолом. Просушить. Желательно покрыть лаком (акриловый, "PLASTIC").
Уже после этих действий можно проверить работу компьютера (включить, исправить, выключить, снова включить и проверить).
Третье. Интересующая agent_Serg, да и меня тоже, микросхема находится правее и ниже пустого гнезда под элемент типа CR2032 (наклейка "GEFRAN TEAM"). Наклейку удалить, микросхему сфотографировать. Далее нужен программатор, увы...
Добавлено: 18 авг 2018, 12:28
Serega
Woolfy писал(а): 18 авг 2018, 11:53 Первое, что могу посоветовать - поставить контакты разъёма батарейки на место (вниз). Они явно вырваны из фиксаторов.
В самом гнезде батарейки контакты и разъем чистили.Не помогло.Логически напрашивается мысль,что если бы виновата была батарейка,то слетала бы вся программа,а не часть.Возможно я ошибаюсь,повторюсь,я механик по образованию.
Добавлено: 18 авг 2018, 12:42
Woolfy
У вас слетает не программа пользователя, а переменные ("Retain"). Программа пользователя обычно хранится во флэш-памяти (EEPROM), переменные - могут быть и в оперативной памяти (RAM), могут и в отдельной флэш. Тут уж как конструктор наконструирует.
Добавлено: 18 авг 2018, 12:53
dedaborja
Иногда достаточно пошатать соединители не вытаскивая их полностью. Контакты имеют свойство окисляться и терять контакт. Особенно от модуля расширения PC MCIA до модуля флэш.
Добавлено: 18 авг 2018, 14:11
Serega
dedaborja писал(а): 18 авг 2018, 12:53 Иногда достаточно пошатать соединители не вытаскивая их полностью. Контакты имеют свойство окисляться и терять контакт. Особенно от модуля расширения PC MCIA до модуля флэш.
Ткните пожалуйста меня пальцем,что пошатать?Разъемы?Какие на фото?
Добавлено: 18 авг 2018, 15:24
agent_serg
Serega писал(а): 18 авг 2018, 11:34Нашел SSD. В понедельник сниму наклейку и выложу фото
Значит в понедельник и продолжим.
Добавлено: 20 авг 2018, 14:19
Тоха
agent_serg писал(а): 18 авг 2018, 15:24
Это MD 2800-D08. Уж очень похожа
MD2800.pdf
(338.94 КБ) 37 скачиваний
Добавлено: 20 авг 2018, 16:13
Тоха писал(а): 20 авг 2018, 14:19
MD2800.pdf
От 300 тыщ до мульёна циклов записи/извлечения .. :ps_ih:
Добавлено: 20 авг 2018, 16:22
Serega
Да,это MD 2800-D08,только после слова JAPAN на моей идут не такие цифры,как на Вашем фото.
Добавлено: 20 авг 2018, 16:25
Serega
На 1 фото-так выглядит с обратной стороны плата,на которой устанавливается Wi-Fi (на всякий случай,чтобы уже был полный фотоальбом ))))
На 2 фото-Это после скидывания при помощи Флэш Леттура
Добавлено: 20 авг 2018, 16:47
Тоха
Figaro писал(а): 20 авг 2018, 16:13 От 300 тыщ до мульёна циклов записи/извлечения .. :ps_ih:
Таки да. Походу нужна новая флешка :ps_ih:
Добавлено: 20 авг 2018, 16:51
Serega
Тоха писал(а): 20 авг 2018, 16:47
Флэшка-это как я понимаю,вот эта микросхема?А программировать ее не нужно?Извините за "детские" вопросы
Добавлено: 20 авг 2018, 17:22
Serega писал(а): 20 авг 2018, 16:51
Ежели учесть что детальки на плате сделаны в начале века и производитель DiskOnChip в 2006 году продался другой фирме - то найти замену скорее всего нереально ....
сейчас "одноплатники" и на пентиуме не найдешь, а тут еще AMD-486 ...
Добавлено: 20 авг 2018, 17:31
Serega
Figaro писал(а): 20 авг 2018, 17:22
Вот это не оно?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat= ... 8&_sacat=0
Добавлено: 20 авг 2018, 17:46
Serega
Добавлено: 20 авг 2018, 17:47
Serega писал(а): 20 авг 2018, 17:31
Вот это не оно?
Оно. Но работоспособность не гарантирована. Да и программки специальные, насколько помню, нужны для работы с этой микросхемой ...
Добавлено: 20 авг 2018, 17:53
Serega
Figaro писал(а): 20 авг 2018, 17:47
Вот это не оно?
А вот это засада!!Как же выйти из положения с этими программками?
Добавлено: 21 авг 2018, 05:12
Woolfy
:-): Всё-таки проверьте наличие резервного питания (от батарейки) на плате RCB-ND. А лезть в MD2800 пока рановато...
Добавлено: 21 авг 2018, 10:34
Serega
Woolfy писал(а): 21 авг 2018, 05:12 :-): Всё-таки проверьте наличие резервного питания (от батарейки) на плате RCB-ND. А лезть в MD2800 пока рановато...
Проверяли напряжение в гнезде,где должна была стоять таблеточная батарейка.Есть 2,4 Вольта.Или где-то в другом месте померить?Ткните пожалуйста пальцем.
Добавлено: 21 авг 2018, 11:12
Тоха
Serega писал(а): 21 авг 2018, 10:34
А должно быть не ниже 3.0. Где вы такие батарейки взяли? Там по идее обычная CR2302
Вытащите батарейки из гнезда и замерьте на них напругу.
Добавлено: 21 авг 2018, 11:17
Serega
Тоха писал(а): 21 авг 2018, 11:12
На обоих ТПА на пальчиковых батарейках,те которые заменили 3,6 Вольта.В гнездах под CR2302 2,4 вольта на обоих станках.
Добавлено: 21 авг 2018, 11:29
Тоха
Serega писал(а): 21 авг 2018, 11:17
Уже забыл про аккум. Т.е у вас там две штуки их в одном станке? 1 - это круглая (допустим cr2302) которая возле флеш памяти. И 2 - это аккумулятор (как пальчиковая батарейка). А он где находится?
Добавлено: 21 авг 2018, 11:35
Serega
Тоха писал(а): 21 авг 2018, 11:29
В компе одна батарея (не аккумулятор) ,пальчиковая,литиевая на 3,6 вольта.И одно пустое гнездо под батарею CR2302.Пальчиковая на фото.На одном-на своем месте,на втором снятая с креплений,чтобы можно было сделать фото,что под ней
Добавлено: 21 авг 2018, 12:02
Woolfy
Serega писал(а): 21 авг 2018, 10:34Проверяли напряжение в гнезде,где должна была стоять таблеточная батарейка.Есть 2,4 Вольта.Или где-то в другом месте померить?Ткните пожалуйста пальцем.
Думаю, напряжение в гнезде обеспечивается недолго парой ионисторов, стоящих рядом. Резервное питание должно также поступать на чипы ОЗУ (RAM), что-то вроде IC8, IC9 (слева от вертикального белого разъёма). К сожалению, не берусь "лечить по телефону".
