поломка станка
Re: поломка станка
#61 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 11:18
леха писал(а): 12 июл 2018, 10:17 Офтоп ,но например паровые котлы е1/9 неудалось взорвать на полигоне ( при условии родного насоса ) ,а экструдер взорвать то как ?
https://msd.com.ua/preduprezhdenie-avar ... skom-vody/
ПолиАндр
Re: поломка станка
#62 Сообщение ПолиАндр » 12 июл 2018, 11:30
Але....гараж....Вы откуда столько воды набрали в массе цилиндра....что уже котлы вынесли на обсуждение....и почему раньше не бабахнуло... :ps_ih:...ладно бы котел бытовый...так нет...уже цельными котельными бабахаем ссылками.... :)-(:
Последний раз редактировалось ПолиАндр 12 июл 2018, 11:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: поломка станка
#63 Сообщение леха » 12 июл 2018, 11:32
Бар-это примерно атмосфера ? ( кг силы на квадратный сантим) .Как в цилиндре создать условия ? Офтоп ,но например паровые котлы е1/9 неудалось взорвать на полигоне ( при условии родного насоса ) ,а экструдер взорвать то как ? Чё он перед остановкой не шарахнул?
Тоха
Re: поломка станка
#64 Сообщение Тоха » 12 июл 2018, 11:34
Котлы это конечно круто, но сюдя по серии машины это обычный турецкий ТПА 280тонник. Не думаю, что там есть каналы охлаждения мат.цилиндра (а у кого они вообще есть? :ne_vi_del: )
Со своей колокольни скажу что не толстовата ли проволока в ТЭНах?. Миллиметра 2 точно. Еще и 4 канала в керамике. Какая ж там твердотелка стояла тогда, точнее - на сколько
Re: поломка станка
#65 Сообщение леха » 12 июл 2018, 11:36
на паровиках работал и ремонтировал их . ешку несмогли взорвать . причина в производительности родного насоса . В цилиндре тпа вода после полторачасового прогрева должна бы выпарится через бункер .
Re: поломка станка
#66 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 12:46
Тоха писал(а): 12 июл 2018, 11:34 Котлы это конечно круто, но сюдя по серии машины это обычный турецкий ТПА 280тонник. Не думаю, что там есть каналы охлаждения мат.цилиндра (а у кого они вообще есть? :ne_vi_del: )
Опять возвращаемся к хрустальному шару ...
Причем тут каналы охлаждения мат цилиндра? Оно и у китайцев есть охлаждение зоны загрузки на ТПА.
Что там было за полтора месяца простоя ТПА, в каких условиях он хранился - как попала вода в сильно ржавый цилиндр - это уже другой вопрос...
ПолиАндр
Re: поломка станка
#67 Сообщение ПолиАндр » 12 июл 2018, 13:05
Неее....это наверно стоп-смесь "точечно" проела...сожрала своей химией железяку....до состояния фольги... :ps_ih: :cry_ing:
st_alexander
Re: поломка станка
#68 Сообщение st_alexander » 12 июл 2018, 14:07
Figaro писал(а): 11 июл 2018, 06:02
леха писал(а): 10 июл 2018, 23:10 Я читал . Дырка в корпусе нагревателя обычное дело ,прожиг цилиндра - нонцес. Вопрос: рельно ли смоделировать условия или рассчитать отличникам по физике условия при котором это возможно .Ну или доказать что это невозможно ? оболочка нагревателя тоньше ,но коротыш на цилиндр же заземлённый течёт).!
леха - присмотритесь к сварщику ближайшему.
При сварке ток для электрода 3ки (диаметром 3мм) порядка 200 ампер и напряжение порядка 35 вольт...
200 ампер на трешке??? о_О что за сварщик такой?
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
Re: поломка станка
#69 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 июл 2018, 14:07
ПолиАндр писал(а): 11 июл 2018, 22:46
На фоне Вашего ЧП хочу предложить Уважаемой Елене...Уважаемым Форумчанам тему: "Очевидное невероятное в переработке полимеров"...вдруг они есть...где то посмеёмся...где то удивимся...где то посочувствуем..... :-):
Андрей, такая тема была года четыре или пять назад довольно активной.
Там еще была фотка где к пресс-форме крепилась щетка для смахивания изделий.
Ищу эту тему найти не могу.
Может старожилы помнят))
PS. Вот она, эта тема. Просуществовала с 2011 до 2014 года. Потом стало не до юмора. viewtopic.php?f=22&t=10632
Админ
Re: поломка станка
#70 Сообщение леха » 12 июл 2018, 14:21
st_alexander писал(а): 12 июл 2018, 14:07
Не суть ,я тройкой тройку 75ю и то лишковато. Какой материал перерабатовался ? Дырка над витком или телом ? Какая зона ? Должна же быть причина!
ПолиАндр
Re: поломка станка
#71 Сообщение ПолиАндр » 12 июл 2018, 14:23
Очень быстрый....ну просто экспресс шов.....от экспресс сварного :-):
Последний раз редактировалось ПолиАндр 12 июл 2018, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
st_alexander
Re: поломка станка
#72 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 14:29
Figaro писал(а): 11 июл 2018, 06:02 200 ампер на трешке??? о_О что за сварщик такой?
Оно бы иногда надо не только буквы в слога складывать, но и словосочетания целиком читать.
https://www.dpva.ru/Guide/GuideTechnolo ... ingSvarka/
Оно, конечно, возможно что у Вас, уважаемый st_alexander, на управлении ТЭНами стоит сварочный инвертор, но вот классический сварочный агрегат переменного тока с трансформатором и дросселем токи больше чем в инверторах.
st_alexander
Re: поломка станка
#73 Сообщение st_alexander » 12 июл 2018, 14:40
Figaro писал(а): 12 июл 2018, 14:29
Угу. А производители электродов о 200А для 3мм и не знают, бедолаги, ерунду на пачках пишут по-привычке.
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#74 Сообщение Игорь Вязов » 12 июл 2018, 19:20
Перегрев на 2зоне, перерабатывали полипропилен, марка 350.
Re: поломка станка
#75 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 22:00
st_alexander писал(а): 12 июл 2018, 14:40
Про резку сварочными электродами что скажете? :ps_ih:
st_alexander
Re: поломка станка
#76 Сообщение st_alexander » 13 июл 2018, 12:26
Figaro писал(а): 12 июл 2018, 22:00
А разве что-то должен говорить?
Напомню Вами "сложенное из буковок"
При сварке ток для электрода 3ки (диаметром 3мм) порядка 200 ампер и напряжение порядка 35 вольт при сварке тонколистовой стали марки Ст3.
Продолжаем оффтопить.
Просто интересно, сами-то написанными параметрами пробовали варить?
Re: поломка станка
#77 Сообщение Figaro » 13 июл 2018, 12:42
st_alexander писал(а): 13 июл 2018, 12:26
Это не оффтоп - это "лирическое отступление". :ps_ih:
Задача не сварить, а прожечь отверстие.
Причем задача не имеющая практического приложения, ежели учесть что плавкие вставки типоразмера 10х38 более 32А не существуют :cry_ing: .
Да и характеристика плавких вставок по скорости "срабатывания" - Fast, для защиты SSR (таблеток).
ПолиАндр
Re: поломка станка
#78 Сообщение ПолиАндр » 13 июл 2018, 15:14
Елена ПластЭксперт писал(а): 12 июл 2018, 14:07
Админ
Спасибо....поржал...только зачем то увели тему....а у ТС конкретно...очевидное с невероятным ЧП...С Уважением.
Woolfy
Re: поломка станка
#79 Сообщение Woolfy » 14 июл 2018, 05:12
Не, народ, а вы чего завелись с полоборота?
Хорошо, что я не выложил в своём первом посте второй вариант: возможно, дыра появилась от капнувшей слюны Чужого, сидевшего на потолке над станком и караулившего готовую продукцию и зазевавшихся операторов.
P.S.:Вчера посмотрел игру Англия - Хорватия...
Модератору: всё это можно удалить... :ps_ih:
vw679
Re: поломка станка
#80 Сообщение vw679 » 14 июл 2018, 09:59
Предлагаю б/у пушку от CS-1024. В сборе. Недорого. Гарантия от прожига.
И на хрена козе баян !?
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#81 Сообщение Игорь Вязов » 17 июл 2018, 11:04
Всем доброго дня. Хочу поблагодарить всех за участие на форуме. В принципе понятно, что подобных случаев не было. На это можно считать, что данная тема закрыта. Всем участникам большое спасибо.
st_alexander
Re: поломка станка
#82 Сообщение st_alexander » 17 июл 2018, 11:08
Игорь Вязов писал(а): 17 июл 2018, 11:04 Всем доброго дня. Хочу поблагодарить всех за участие на форуме. В принципе понятно, что подобных случаев не было. На это можно считать, что данная тема закрыта. Всем участникам большое спасибо.
Что значит "закрыта"?
Т.е. если докопаетесь до сути - тут не отчитаетесь?
Как Вы считаете, в следующий раз ответят ли Вам тут на какой-нибудь заданный вопрос?
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#83 Сообщение Игорь Вязов » 17 июл 2018, 11:53
Добрый день. Если появиться информация по поводу определения истины поломки, я обязательно сообщу. Если истинная причина не найдена тема останется открытой??? Если так, тогда извините, ждём информации. Если нет тогда тему можно считать открытой.
За это сообщение автора Игорь Вязов поблагодарили (всего 2):
леха • st_alexander
Тоха
Re: поломка станка
#84 Сообщение Тоха » 17 июл 2018, 13:09
Игорь Вязов писал(а): 17 июл 2018, 11:53 Добрый день. Если появиться информация по поводу определения истины поломки, я обязательно сообщу. Если истинная причина не найдена тема останется открытой??? Если так, тогда извините, ждём информации. Если нет тогда тему можно считать открытой.
Давеча вы говорили что сырье на анализ отдали?
И по машине. Это был первый запуск или авария во время эксплуатируемого срока?
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#85 Сообщение Игорь Вязов » 18 июл 2018, 07:06
Всем добрый день. Авария произошла во время эксплуатируемого срока. По результатам лаборатории веществ которые могли повлиять на данную поломку не выявили. И ещё у меня есть вопрос по поводу того, что если причина не будет определена, то когда тема будет считаться окончена, закрыта или какие-то есть варианты. Высказывалось мнение по теме очевидное невероятное.
Re: поломка станка
#86 Сообщение леха » 18 июл 2018, 08:04
А что Вы паритесь закрытием темы ? Может завтра ещё у кого бабахнет, Ваша тема продолжится и объяснение будет найдено . Вы ведь не ответили например на вопрос над гребнем шнека или его каналом рвануло . Мне просто интересно ,как производилась остановка , сколько ТЭНов на нагревеве второй зоны , как выглядел материал в эпицентре после извлечения шнека, точно ли семистор твердотельника залип при прогреве ,а не перед остановкой , может запах какой посторонний при взрыве появился .Есть ли на внутренней поверхности цилиндра ещё дефекты . Просто интересно и мне дуга нравится. Извините .
Woolfy
Re: поломка станка
#87 Сообщение Woolfy » 18 июл 2018, 08:39
Мне тоже нравится. Но дуга не создаёт рваных отогнутых краёв, да и отверстие великовато.
ПолиАндр
Re: поломка станка
#88 Сообщение Maks42 » 18 июл 2018, 10:05
Хорошо бы отдать на анализ кусочек цилиндра, определить его температуру плавления...
ПолиАндр
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#89 Сообщение Игорь Вязов » 18 июл 2018, 15:10
Понятно. Большое спасибо за информацию. По поводу остановки станка, шнек был в переднем положении, твердотелка точно залипла (сгорела), на гребне или в канале определить не удалось. Обогревы на вторую зону установлены в количестве 6 (шесть) штук, по 1300 ватт.
Re: поломка станка
#90 Сообщение леха » 18 июл 2018, 15:18
Спасибо,а под каким из шести отверствие? Все шесть были малиновыми или только один над отверствием?
