Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
Онегин101
Re: Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
Я уже не знаю что делать и где копать! После добавления материала с более высоким ПТР, давление держится на том же уровне, только температуру пришлось понизить т.к начал закипать!
Это какие-то чудеса с датчиком, попробуйте на чистом PE3ОТ-49 и начальном температурном профиле.
Вторичный прибор (который давление показывает) настраивали?Онегин101 писал(а): 05 апр 2018, 08:25 Всем доброе утро!!! датчик рабочий, откалиброван, погрешность 0,6% на всех точках равномерная! Что делать? Где может быть причина высокого давления?
Онегин101
Доброе утро! Вчера засыпали трубной вторички, давление сразу же упало, скорость увеличилась вдвое! будем пробовать сегодня на чистом РЕЗОТ-49, но еще советовали такой материал как РЕ6РР-32 ПЭ100! Как думаете?
Не нашел этой марки в ТУ, боюсь, что у нее низкий ПТР.
Онегин101
ПАСПОРТ № _1______
Композиция полиэтилена высокой и средней плотности
бимодального типа марки PE6PP- 32
СТО 50236110-014-2018
Не подлежит обязательной сертификации
Система менеджмента качества сертифицирована АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (с исключением 8.3, 8.5.1(h), 8.5.1(f), 8.5.5)
Сертификат RU 227703Q-U от 06.04.2016
Дата изготовления 01.02.2018 Вагон №/Машина
№ партии 3086 Масса нетто
Дата отгрузки 01.02.2018
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Норма Результат анализа
1 Плотность при 23 град. С г/см3 0.947 - 0.950 0,950
2 Показатель текучести расплава при 21,6 кгс г/10 мин 5-9 7
3 Отношение ПТР 21,6/ ПТР 5, не менее 18 42
4 Разброс показателя текучести расплава (ПТР5,0) в пределах партии, не более % ±10 6
5 Предел текучести при растяжении, не менее МПа 21 25
6 Прочность при разрыве МПа не нормируется 38
7 Относительное удлинение при разрыве, не менее % 500 749
8 Степень чистоты, не менее 90 90 93
9 Массовая доля гранул размером менее 2 мм, не более % 0.5 0
10 Массовая доля гранул размером более 6 до 8 мм, не более % 0.5 0
11 Запах и привкус водных вытяжек, не более балл 1 0
Заключение: СООТВЕТСТВУЕТ СТО 50236110-014-2018
Сменный химик БатищеваС.Е.
цеха № 20 «Технического контроля»
356808, Российская Федерация, Тел.:(86559) 2-50-08
Ставропольский край, Факс: (86559) 2-20-20, 2-64-33
г. Будённовск, ул. Р. Люксембург, д.1 E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
Показатель текучести расплава при 21,6 кгс (ПТР 21,6) - 7 г/10 мин, это означает, что его текучесть даже хуже, чем у ПНД 273.
Онегин101
Понял! я тогда вообще не понимаю как наши конкуренты делают на СНОЛЕНЕ ЕР 0.26/51N- 25 м. в минуту, если он схож с 273, на котором у нас 5м в мин.?
